18.12.2007, 22:23
свечи Denso
вопрос такой, по каталогу Denso, на Альмеру 16 с двиглом 1.5 идут свечи K16PR-U11 3130 но длина резьбы у них 19 мм, а на тех что стоят у меня 26мм. Как это понимать?
19.12.2007, 08:52
Я тоже брал Денсо, тоже подобрали по каталогу, длина резьбы 26 мм. Где то в маркировке должна присутствовать буква L
20.12.2007, 20:22
Господа, есть вопрос вдогонку. На упаковках этих свечей есть указание "установить зазор в соответствии с двигателем". Кто-нибудь это делал? Заводской зазор на свечах соответствует необходимому?
27.12.2007, 10:58
Заводскому зазору можно верить при условии, что свечи ОРИГИНАЛ. Поэтому лучше проверь!
27.12.2007, 11:37
Вчера тоже поменял свечи до этого стояли NGK проехал на них тыс 40 проблем никаких сейчас поставил DENCO при покупке объяснили что свечи длиннее тоесть с какойто юбкой ставятся на альмеры с 2003гв А на счет зазоров не выставлял движок работает нормально Правда подделок много тут как повезет Посмотрим сколько проходят Мне тут говорили что NGK и DENCO один и тот же завод так ли это?
27.12.2007, 20:38
Сообщение от Fikus
Нет не так ....это разные конторы , но NGK лучше ...
27.12.2007, 21:49
Зря наверно DENSO поставил при удобном случае поставлю NGK СПАСИБО за информацию
30.12.2007, 12:44
вчера купил DENSO по 90 рублей за штуку, обычные, проехал 100км на них, пока доволен=) также на стенде видел ридивые свечки, круче платиновых, но жаба душит отдать 2 тыс чтобы через 30тыс выкинуть их.
обьяснили что DENSO ставят по всему миру на автомобили тойота и субару, кроме австралии там уних локальный производитель. Вот так вот, поверил, взял.
01.01.2008, 12:27
Идут длинные свечи, ни в коем случае короткие ставить нельзя. А NGK свечи многие производители ставят в первой комплектации.
03.01.2008, 09:16
Предпочтительней NGK! Это проверенная десятилетиями марка.
