18.12.2007, 16:10
Когда и какое менять масло в АКПП?
Всем привет! У меня X-Trail 2005 года, пробег 65000 км. Машина едет отлично. В сервисе говорят, что пора менять масло в коробке автомат. А с маслом и фильтр... Что посоветуете? Спасибо.
18.12.2007, 16:22
Хм... масло для автомата это вообще отдельная тема и она помоему рекомендуется производителем.. спроси что ниссан рекомендует. Меняют вроде через каждые 40 тыс.
ГИБДД
19.12.2007, 09:10
Масло в АКПП менять надо к пробегу около 60к.
В сервисе правы. При тяжелых условиях эксплуатации - стоит поменять даже пораньше.
Сам менял на 45к, так как у меня в городе условия эксплуатации могут считаться тяжелыми . Менял на авторизованном центре только масло на установке с полным замещением, фильтр не трогал. Использовал не Ниссановскую жидкость, а Dexron 3 от нормального производителя. На щупе АТ как у праворульных тип рекомендуемого масла не выбит. Причем я сверился в вопросе выбора масла с мануалом Х.
Сервисмены Ниссан с моим выбором трансмиссионной жидкости согласились полностью.
И еще, смена масла на работе моей АТ никак не отразилась, все было ок как до замены, так и осталось после - только новое масло светлее чуть -чуть (на установке сразу стало видно как пошла свежая жидкость по трубкам).
Также говорят, что можно использовать метод слил-залил несколько раз, но при этом какое то количество старого масла все равно остается. Поскольку использовал другое масло предпочел воспользоваться установкой.
19.12.2007, 13:16
Благодарю за содержательный ответ. Бегу менять масло.
15.09.2008, 22:48
Синтетика в АКПП - можно?
ответ, в принципе, знаю заранее, просьба не кидаться помидорами
тут решил в зиму масло поменять, поехал на хорошую станцию. а там товарищ (ихний манагер) с пеной у рта доказывал, что были случаи, когда народ, залив синьку, ложил коробки. типа надо лить тока оригинальное масло (которое у них стоит космических денег), а не синтетику Мобил1 (которой у них нет).
открываем камасутру (стр. МА-17), в примечание *4 говорится, что лить надо Декстрон3, т.е. синтетика никак не хужЕе.
дело в том, что на хондовских CVT масло лить нужно только родное. заливши декстрон народ через 5-10 ткм встревает за замену коробки по-полной. у нас, слава богу, не хонда и не CVT  , т.е. по идее все ОК, но просто хочется "перебздеть, чем недобздеть" (с)
16.09.2008, 15:15
Интересно!? Неужели есть разница в типах АКПП Х-ов для Канады и Японии. Кроме камасутры посмотри что написано на щупе. Для японцев там четко: ONLY NISSAN FLUID TYPE J.
16.09.2008, 18:19
фигассе 0_0
я думал, что ответ будет "естессна лей синьку и не парься", тем более, что и ман не против декстрона3. лады, на обеде выскачу посмотрю что там на щупе написано.
гугл дал такое название сего маслаЖ NISSAN Matic-J Fluid. это оно?
16.09.2008, 20:21
У самого уже два года залит Mobil 1 Dexron синтетика, причем менял в Ниссановском сервисе с полного их одобрения. На щупе АКП моей машины нет указания лить только масло Ниссан. В родном мануале на Х -са допускается заливка аналога -Dexron 3. Никакой разницы в поведении после замены масла нет, как был маленький рывочек при переходе с 1-й на 2-у передачу на прохладной коробке при интенсивном разгоне так он и остался - это у Ниссанов бывает. Лить родное масло не стал по причине неудобной тары (по 4 литра) и сильно завышенной цены.
Зы: Машина из Японии, спецификация для ближнего востока.
2 Зы: Старый1, вопросы с маслом в АКП уже много раз обсуждали, стоит посмотреть поиском
16.09.2008, 21:16
Alexander_&,
не поленился и посмотрел на щупе. нифига там не написано про тип масла (хотя на предыдущей - Марк2) было написано - десктрон3. седня посмотрю еще в мануале и попробую пообщаться с дилером - что он скажет.
Bushido,
спасибо  попробую поискать на форуме
честно говоря, тут зимой холодно и хотелось бы залить синтетику. особоенно пугает холодный пуск на минералке... о результатах поисков и общений отпишусь
