Проблему обнаружил вчера утром. Подошел к машине и попытался открыть двери с ключа, поворотники моргнули, дверь открылась и тут же закрылась. Раза с пятого попал в машину, но через минуту двери опять заблокировались. Попытался открыть двери кнопкой блокировки на водительской двери, та же ситуация, что и с ключом только поворотники уже не моргали.
Разобрал блок управления на двери, думал может кнопка блокировки закисла или еще что, но при отключенных проводах двери так же блокируются.
Что может быть?
Сошел с ума блок дистанционного управления как вариант...
Да кто б его знал. Отключи его и посмотри что будет.
Сигналка стоит, но как мне сказал старый владелец, она отключена.
Думаю не в ключе дело, я ж этот блок отключал.
Дергал провода из белой коробки, которая по водительским бардачком, замок отключился полностью ни с ключа не с кнопки не открывались.
вставляю провода обратно опять 25. Еще в этой бело коробке стоит релюха, как я понял отвечает за замок, так вот она при закрытии может щелкнуть один раз, а иногда раз 5, как будто, что то залипает.
Может где масса отвалилась?
Последний раз редактировалось moto2k5, 12.03.2015 в 21:48.
Стоп-стоп!! Ты из какой коробки провода дергал? Из multiremote или из TCU?
И TCU мог сдохнуть. И контакт, например, в замке водительской двери (куда ключ вставляешь) замкнуть на закрывание.
