				12.03.2015, 11:05
Регулировка положения задней двери
		Камрады! А никто заднюю дверь не пробовал регулировать?
Чета у меня перекосило, аж правый фонарь натирать стало.
Закрывается правда без проблем как и раньше.
				12.03.2015, 12:51
		 Поводырь, Леша, Привет! Спасибо, я ее до этого просмотрел, там вроде про регулировку самой двери ниче нет или пропустил может где-то. А с замком и закрыванием у меня все пучком. Так понимаю, что петли крутить надо, но как пока не догоняю.
				12.03.2015, 13:05
		 В районе девяностых-сотых сообщений в теме, а так если кратко:
1.Снимите фиксатор замка, ослабьте гайки крепления петель двери и закройте дверь.
2.Выровняйте зазоры по всему периметру. Откройте дверь и затяните гайки крепления установленным моментом.
3.Если предпринятые шаги не привели к желаемому результату, то нужно снять обивку потолка, ослабить гайки крепления петель на кузове и продолжить регулировку.
				12.03.2015, 13:09
		 Спасибо! Буду попробовать.
				12.03.2015, 15:50
		 Надо тоже глянуть,а то у меня с покупки как деревенская калитка на перекосяк висела.Спасибо гишпанцам.
				13.03.2015, 13:19
		И у меня такая-же беда, правый фонарь даже чуток треснул.
Пока дверь не открываю, пользуюсь багажником через форточку
и жду тепла. Я так понимаю чтобы дверь приподнять надо
положить 1-2 шайбы под правую петлю.
А регулировка, которую описал Поводырь, к желаемому результату не привела, вверх дверь не поднялась
				14.03.2015, 00:40
			Сообщение от КИВИК
 И обшивку снимать пробовали?
			Сообщение от КИВИК
 Там скорее под левую тогда класть надо, чтоб подровнять.
				14.03.2015, 14:38
		 Нет обшивку не снимал.
завтра буду еще пробовать регулировать,
шайбы уже заготовил и покрасил их в цвет кузова,
т.к. мне кажется их будет видно из под петли.
Если получится приподнять дверь на 1-2 мм,
то выложу отчет.
				14.03.2015, 16:30
			Сообщение от КИВИК
 надо снимать.
