karandash вне форума karandash
Старый #31   13.01.2009, 16:46
на днях добрался до приборки поменял лампочки подсветки на светодиоды синего цвета. выглядит не плохо, но надо привыкнуть да и стрелки тускноваты.
Vbifyz вне форума Vbifyz
Старый #32   17.01.2009, 18:14
поменял лампочки на светодиоды синего цвета в блоке управления печкой. смотрица прикольно, но красную зону температуры почти не видно. Если поствить зеленого цвета, красный будет нормально видно?
matt вне форума matt
Старый #33   18.01.2009, 23:00
Сообщение от Vbifyz Посмотреть сообщение
Светодиоды безцокальные ставил???
Старый #34   19.01.2009, 14:08
а я и не знаю, цокольные или нет. пришел в автозапчасти, показал лампочку, они мне дали светодиод по 15 р штука. синего цвета. встали как родные
dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #35   21.04.2009, 22:56
По умолчанию И снова панель приборов
Подскажите, пожалста, если кто заморачивался с этим:
у меня панель приборов дорестайл с механическим одометром и счетчиком суточного пробега, а я хочу попробовать поставить с электронными (т.е. послерестайл). На разборе смотрел, по контактам вроди все подходит, а как на деле-подойдет??? Все счетчики и датчики будут работать исправно (если они конечно вообще будуть работать)???
Старый #36   22.04.2009, 23:20
Отзовитесь кто-нибудь если пробовали и(или) знаете, help!
ДучеМоллари вне форума ДучеМоллари
Откуда: Москва, СВАО; Авто: Nissan Almera N15 GA14DE 5HB (1998)
Старый #37   23.04.2009, 12:36
Возьми у них с манибеком. Номера датчиков скорости почти не менялись по годам выпуска (для 1.4 и АБС один и тот же у меня в ФАСТе).
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
Старый #38   23.04.2009, 20:07
Ну в принципе то, что спидометр, тахометр, датчики уровня топлива и температуры будут работать сомнения у меня как-то даже и не вызывает, а вот будет ли работать электронный одометр, если у меня аналоговый и как быть с общим "пробегом", т.е. суммарный пробег таким и будет, как и стоял на предыдущем авто??? И интересует еще то, если у меня некоторые "опции" отличаются от тех, которые заданы на другой панели, ну, к примеру, ABS, AIRBAG, SEET BELTS и т.п. Я не имею ввиду то, что если у меня эти опции есть, а на табло могут и не отображаться-это ладно, а вот если у меня чего-то нет из того, что должно отображаться на табло(т.е., к примеру, у меня нет датчиков пристегнутых ремней, нет ABS, то получается индикаторы будут светиться постоянно что-ли???)?????
Serge85553 вне форума Serge85553
Старый #39   24.04.2009, 01:20
индикаторы светиться не будут, в крайнем случае можно туда лампочки не вставлять
Старый #40   25.04.2009, 18:24
Вообщем я еще раз взглянул на панель, разъемы те же, как и у моей, но просто немного в другой последовательности (чуть ниже и не горизонтально расположен один разъем, а вертикально-уж не знаю, но думаю это же не должно как-то повлиять на работоспособность?!). А еще засмущал тот факт, что у меня есть небольшой динамик(диаметром с копеечную монету) для звуковой сигнализации невыключенных фар, а на той панели его небыло, даже отверстия для него нет, и вообще сама плата немного меньшего размера чем у меня. А так, визуально,панель такая же.
А на existе смотрел, так там сто-о-о-о-о-лько комбинаций этих панелей. что я даже что-то засомневался что будет работать. Кто что думает??? Будет?
Я попросил на разборе взять ее с манибеком, но они отказали, спросили такая панель, я говорю, что вроди такая, а они мне: "берете или нет?! если она ваша".
Вот и прошу у Вас всех совета, лучше, конечно, если кто-то уже занимался подобными переделками и знает наверняка.
