dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #1   17.12.2007, 18:54
По умолчанию Панель приборов
У кого уже был опыт с заменой ламп подсветки панели приборов(спидометр, тахометр...)? Можете подробно рассказать как это сделать, надо ли снимать рулевое колесо, как вынуть саму панель приборов и где там именно находятся светодиоды?
А, кстати, у Вас подсвечивается панель управления вентиляцией(скорость вращения вентилятора, температура, направление потока воздуха), если да, то тогда у меня просто уже очень давно перегорели лампочки, я уже и сам непомню горела ли вообще подсветка, а можно ли их как-то извлечь оттуда чтобы заменить? Заранее спасибо.
АлёхА вне форума АлёхА
Откуда: Зеленоград; Авто: n15 slx -> n15 sr ->C4 coupe -> a6 3.2 q
Старый #2   17.12.2007, 18:57
подробно все обсуждалось раньше, в поиске посмотрите.
кратко:
светодиодов нигде нет.
лампы в кнопках Н-39, для автомагнитол.
в других местах - не знаю тип (как на вазе)
кнопки вытаскиваются вставив тоненькую отверточку сбоку.
панель приборов достать можно, опустив руль в нижнее положение. Для снятия приборки нужно открутить 2 болта на центральной части торпеды, 2 болта в козырьке, отщелкнуть всю эту пластиковую лабуду, далее 3 болта на самой приборке. Далее ее повернуть, там патроны, на плате подписи должны быть что для чего. разъемы можно не отсоединять.
Блок отопителя подсвечивается двумя лампочками. Доставать их очень проблематично. Нужно либо точно знать их расположение в корпусе блока (на задней стенке). либо снимать тросики, которые регулируют заслонки и т д и вытаскивать весь блок. Так же в блоке отопителя, по-моему, 2 кнопки, они светиться должны. Одна - рециркуляция?(зеленая), другая кондиционер.
Anton_N15 вне форума Anton_N15
Откуда: EST, TLN; Авто: Nissan Almera N15 1.6GX 73kW 1997
Старый #3   17.12.2007, 22:43
Сегодня как раз менял лампочки в блоке отопителя: открутил 2 шурупа под магнилолой, и несильным, но уверенным рывком выдернул среднюю пластиковую вставку сверху (взялся пальцами за сопла обдува), а потом снизу. Проводов кнопок хватило, чтобы вставку завести снизу за ручку КПП. Затем левой рукой открутил патрон с лампочкой и вынул лампу из патрона. Сборка в обратном порядке. Главное - не пытайтесь приложить лишнюю силу. Все легко снимается. Поставил лампочку на 2 Ватта, да еще в синей шапочке.. но все равно свет кажется очень ярким
P.s. Да, оккуратнее с верхними защелками. В моей машине при снятии панели правая все время слетает и проваливается внутрь... сегодня она пролетела внутри торпеды и упала на коврик :-)
Старый #4   18.12.2007, 17:30
Да так то, в принципе, всё понятно по поводу панели приборов. А лампочки в блоке отопителя где именно находятся? Необходимо вынуть сам блок из центральной панели, т.е. придется снимать пластмассовую панель?! (Пытался я её как-то снять, открутил два винтика под магнитолой, тащил на себя вцепившись обеими руками-да вот не получилось; боясь сломать закрутил все на место). Дайте совет, как её лучше снимать(где распологаются защелки-то?).
Старый #5   18.12.2007, 19:56
панель снимать придется. более того, лучше сними и сам блок отопителя. открутишь его - и повернешь задней стенкой, что бы видеть где патроны.
вытащи пепельницу. оберни отвертку тряпкой и засунь в щель - вверху центральной консоли (над дефлекторами). накладка немного отщелкнется. далее плавно сдергивай ее, прикладывая разум.
до лампочек просто так не доберешься, они на обратной стороне блока отопителя, и если не знаешь где точно - не попадешь. он крепится 2мя или 4мя(не помню) винтами. Как снимешь центр. олицовочную панель - увидишь.
защелки 2 сверху - над дефлект, 2-по бокам, в р-не кармана для чего-то?)
Старый #6   19.12.2007, 00:07
Сообщение от dimaska_01 Посмотреть сообщение
На моем примере: Чтобы снять центральную панель сперва надо снять магнитолу. Не знаю, как со штатной, у меня были Philips и Pioneer. Филипс просил снять в гараже, где автозвуком занимаются. Пионеер снимается штатными съемниками, которые идут в комплекте. Принцип везде оди и тот же. Вставляем 2 съемника в отверстия сбоку поглубже (В пионеере, например, до 3-го щелчка. Затем тянем магнитолу на себя. Может выйти легко, может тяжело и не сразу - как повезет.)
Снимаем пепельницу. Откручиваем 2 черных шурупа под магнитолой. Поднимаем сопла центрального воздуховода и делаем как на картинке:
Если пальцы достаточно тонкие и гибкие, томожно больше ничего не снимать. Блок управления печкой сзади белого цвета. 2 патрона вкручены в верхней его части. Патроны черные. Дальше разберетесь. Если не достать, то отверткой подцепляются крутилки печки. Блок, вроде, на защелках... ну дальше, думаю понятно...
Старый #7   19.12.2007, 16:07
Всё получилось!, спасибо, только вот лампочки подсветки панели приборов то оказывается обыкновенные 12V5W(как в габаритах и освещении номерного знака), а такие лампочки только прозрачные(ну иногда голубоватые) и светят простым желтоватым(белым) светом. А как можно сделать подсветку красной, синей или оранжевой? И продаются такие резиновые колпачки на лампочки?
Старый #8   19.12.2007, 16:13
да, кстати, забыл спросить а в кнопке аварийки как лампочку достать, а то кнопку разобрал(сзади четыре защелки), а вот лампочки там нет-там контакты и пружинка?
siemens_x55 вне форума siemens_x55
Старый #9   19.12.2007, 18:27
Разбирать не надо было ;) На нижней плоскости кнопки раположен пластиковый патрончик, с той стороны похожий на головку винта/шурупа, его надо повернуть вроде против часовой стрелки и вынуть оттуда. Вынимался он у меня не очень легко - пришлось подцеплять.
Старый #10   19.12.2007, 19:07
У нас продаются в магазинах Audiosound. У вас, думаю, в любом магазине автотюнинга или автомузыки найдутся такие "шапочки". Есть синие, зеленые, красные, желтые. Разных диаметров. Одевать надо осторожно. Выпустить воздух и натягивать. Примерно так же, как распространенное резиновое изделие...
Учтите, что маса панель приборов уже склонна к желтому свету. То есть, лампочки синие будут сине-зелеными казаться, а красные, скорее всего оранжево-красными...
