17.12.2007, 15:36
Хабы автомат -ремонт
Всем здрасте помогите советом-захрустели хабы,
включаю полный привод начинает шелкать хаб левый -колесо не зацепляет, с правой стороны тоже самое было снял хаб по переключал туда сюда вроде заработал.
Слева как то пластина на хабе наружная стоит в перекос, переключение туда сюда не помогло, разбирать не решился запчастей в магазине нет тока на заказ, в каталоге нашли тока хаб целиком. Вопрос есть ли фрикционы отдельно в продаже как например на Терано (может от Терано подходят фрикционы), если есть дайте плиз номер каталожный или сцылку где можна приобрести сей трабл ???
17.12.2007, 20:19
17.12.2007, 21:28
Спс руки кривые у мня видать поиск рулит))
21.12.2007, 00:28
Вот дела -разобрал я свой хаб в вобщем могу сказать точно фрикционов там нет и в помине, найду способ скинуть с телефона фотки, все специально сфоткал в разобранном виде. Реально, что сломалось непонял все на первый взгляд целое.
05.06.2016, 10:29
Проблема с ХАБАМИ, помогите!
Доброго времени суток.
У меня возникла вот такая проблема:
Машина Патрол Y61 2005 г.в.
Вопрос собственно вот какого плана. Иногда, когда включен только задний привод, неожиданно на левом переднем колесе (как мне кажется) появляется в движении звук "трещетки". Проблема устранялась путем включения полного привода и могла больше не появляться в дороге. Я так понимаю, включался левый ХАБ. Кстати, он не особо хорошо фиксировался в положении AUTO, когда его переключаешь вручную и время от времени он после поездки мог сам сместить метки градусов на 10-15, иногда даже больше.
Так вот мне это надоело и я вчера его поменял на сервисе Ниссан-Инфинити, что на улице Москворечье. Поставил не оригинал, решил немного сэкономить.
О боже, что теперь происходит... Звуки стали вообще ужасные, звук "трещетки" теперь появляется намного чаще, переключение на полный привод почти не помогает. Да в добавок появился толчок и резкий звук, как будто кувалдой бьют по колесу или по переднему мосту.
Помогите! Может кто то сталкивался с такой проблемой?
Номер купленного хаба 40250-VB200 (выбивается как аналог), задавал вопрос при покупке с указанием VIN, сказали подойдет.
06.06.2016, 04:43
Albatros2011, У меня машин 2000 года и родные хабы работают на отлично. Вся проблема в том, что правильно ли мы включаем и выключаем полный привод. Главное это правильное выключение. Необходимо остановиться, отключить полный привод и включив заднюю скорость проехать метров 5. Чтобы разлочиться нормально. Несоблюдение данной инструкции ведет к поломке хабов и попадалову на бабло. ( Люди все одинаковые. Сначало суют пальцы в мясорубку, а затем читают инструкцию).
Главное, ребята, сердцем не стареть...
08.06.2016, 19:52
Всегда делал как говорит Nic99, но таки хабы тоже начали кочевряжится. В итоге уже полтора года езжу на залоченных хабах.
Albatros2011 рекомендую сдать хабы продавцам и купить оригинал, пусть даже оригинал с дешевой арабской версии, где переключения нужно делать вручную. Дорого, но походу неоригинал у нас недолго живет...
08.06.2016, 21:18
Правильно включать тоже надо уметь.
А то на ходу двинут рычаг в полный, а потом: родные автоматы - отстой.
08.06.2016, 22:43
Поставил механические хабы и забыл об этой проблеме, рекомендую!!!
09.06.2016, 04:02
Мирянин, когда мои сломаются, тоже буду ставить механические.
