10.03.2015, 12:37
ревет и не набирает скорость!
Всем привет! Появилась такая проблема, у меня патрол 10-го года, пробег 68300км., иногда внезапно появляется гул и машина плохо реагирует на педаль газа, жмешь на газ, он ревет и не тянет, потом внезапно пропадает и он едет нормально... Обычно это бывает на маленьких скоростях, в пробках, но вчера такая хрень появилась на 100км.ч. Сегодня поставил на диагностику в Автомир на Щелковской...
Добавлено через 50 минут
Сделали диагностику, сказали замена 2-х катализаторов!
Последний раз редактировалось termit33, 10.03.2015 в 12:37.
30.03.2015, 20:46
Такая же хрень проявилась вчера. Ехал где-то 80, обороты 2-3к, слушал музыку. Начало раздражать какое-то гудение. Подумал некачественный трек, но когда выключил звук и открыл окно, то понял, что звук из-под капота, давлю газ - гудит и не едет. Отпустил газ, потом нажал посильнее - гул пропал и авто поехало. Потом пытался воспроизвести, но не вышло.
Я подумал, что глючит коробка, как при неперключении скоростей при разгоне в пол со 100 до 140.
А тут человеку сказали, что катализаторы. Но у меня пробег всего-то 25000. termit33, у вас какой пробег?
Волноваться начинаю, хочу быть уверенным в своем авто, а тут такое. Диагностику делал неделю назад консалтом третьим - ошибок нет.
Ребят, что это все-таки?
31.03.2015, 11:14
Сообщение от inokentiy
Официалы мне сказали менять катализаторы, я поехал выбил их, поставил пламегасители и обманки, выехал из сервиса и опять та же хрень...Поехал к знакомым, сделали диагностику, выдал ошибку виста муфта... Вот думаю менять или нет...Помыл движок, почистил радиаторы, вроде меньше стало проявляться... Пробег у меня 69000км..
31.03.2015, 12:17
termit33,
Муфту менять обязательно! У меня из-за нее пошла в перекос крыльчатка. Разлетелась на мелкие осколки и пробила радиатор. Хорошо, что капот цел остался... спасла пластиковая защита двигателя.
31.03.2015, 13:10
termit33, каты удалил, ехать лучше стала? Звук изменился?
Вискомуфта / термомуфта / радиатор системы охлаждения INFINITI QX56 NEW FAN CLUTCH ORIGINAL OEM NISSAN 210825X20A
Это она?
Как вообще определить что она неисправна? Свист при заводе на холодную от нее может быть?
31.03.2015, 16:23
inokentiy, если есть подшипник, то может.
01.04.2015, 18:42
Звук не изменился, а вот ехать по шустрее стал...
01.04.2015, 22:15
это она шумит когда заводишь авто?
пол минуты, если на холодную?
02.04.2015, 09:24
Сообщение от Stanis78
Да она, только когда она нормально работает она пол минуты работает, а когда глючит, то может и постоянно включаться с интервалами...
02.04.2015, 21:50
Повторился сегодня опять этот глюк.
Стоял с включенным двигателем часа 2. После еду ~ 80 км/ч и слышу гул. Газу даешь, обороты 3,4,5к - ревет как самолет, тяга слабая. Останавливаюсь, открываю капот, а вентилятор молотит так, что меня чуть не сдуло! И это на холостых.
Понятно, что муфта должна срабатывать при перегреве, но стрелка температуры ОЖ по серединке, перегрева нет вроде как. К тому же муфта работает даже при оборотах выше 3000, а этого быть не должно, насколько я знаю.
Есть вариант разобрать ее и долить туда маслица. Или под замену однозначно, как думаете, ребят?
