Lexa_Fryazino вне форума Lexa_Fryazino
Старый #1   09.03.2015, 22:32
По умолчанию Дергается Навара
Доброго время суток!
Уже измучился полностью. На протяжении года никак не могу побороть проблему. При выходе из состояния натяга (АКПП на 5-й передаче) машина начинает дергаться. Чувстсвуется потеря мощности при наборе скорости. И постоянно потрясывает передок. Ощущение что двигатель подтраивает. И выхлоп пахнет не до конца сгоревшей солярой.
Как мог описал.
За время мучений было произведено следующее:
1. Начал с ЕГРа (иногда видел в зеркало после себя черное облако.). Промыли, все работает. Глушить пока не стал. Дыма нет. Каталик выбил.
2. Поменял 2 форсунки. 2 перебрали в дизель-маркете. Причем новые отвозил механик на стенд. Еле в допуски вписались.
3. Тнвд сказал норм. Но заменил регулятор давления топлива ТНВД. Вклинил.
4. Заменил датчик давления турбины. Тоже мертвым оказался.
После самых последних манипуляций машина стала более жестко работать. И тянет плохо.
Все прописал и обнулил регулятор. Но все равно работает как трактор.
Один из спецов советует чипануть. Но я уже сомневаюсь, что поможет.
Ошибок нигде никаких нет.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #2   09.03.2015, 22:49
Год какой и мотор?
Сообщение от Lexa_Fryazino Посмотреть сообщение
Как мог описал.
Бесстрашно... И всетаки как выхлоп нюхали- бэтмен на тросу за машиной бежал? или летел?
наши форсунки не чинятся, только менять на рабочие и прописывать.
Вклинил
чего?
тот который вклинил?
Старый #3   09.03.2015, 23:02
2008г. 2,5л 174л.с. На холостую. Когда машина стоит, воняет не до конца сгоревшей солярой. У брата Пат с таким же двигателем. Запах совершенно другой у выхлопа.
Наши форсы ремонтируют. Но запчасти ставят турецкие. И мало кто за это дело берется. Лично в дизель-маркет не возил (вот подумываю может позвонить поинтересоваться. Все же не исключаю, что мог мастер нахлобучить). Но распечатки с показателями мне отдали. В них есть номера. Их и прописывал.
По поводу "Вклинил" - так охарактеризовал мой регулятор давления топлива человек который всю топливную и перебирал. Давление застыло на одном показателе и не менялось. И выдал сканеру ошибку по регулятору.
Чипануть советует другой спец.
Кстати, в турбосервис тоже ездил. Сказали не в турбине и не в интеркуллере дело это точно. Все клапана относящиеся к турбине работают исправно.
Если что-то коряво описываю, приношу извинения. Первый раз пишу обращение за помощью.
Последний раз редактировалось Lexa_Fryazino, 09.03.2015 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #4   09.03.2015, 23:48
Клапана управления турбиной смотрели?
Старый #5   10.03.2015, 08:13
Да, клапана смотрели. Все работает. Заверили, что дело точно не в турбине и всем что с нею связано.
Старый #6   11.03.2015, 19:46
to Mixxxa
К словам по-придирался, а по делу молчание.
Старый #7   11.03.2015, 19:55
Я скорее хотел, чтоб понятнее было написано. Поэтому и придирался
По поводу форсунок- их не чинят, не было пока за столько лет прецендента. А то что вам там починили и вы это что то прописали в мозгах машины- не делает эти форсы починенными.
Старый #8   11.03.2015, 20:30
Если механическая часть заклинила- её ещё можно расклинить, а если электрическая... прямая дорога в помойку.
Старый #9   11.03.2015, 23:14
Завтра ради интереса позвоню в дизель-маркет.
Может и б.У. воткнули. Хотя отзывы о этом мастере (кто топливную перебирал) положительные. И приехал к нему по совету знакомого.
Так сказали что механическую часть и перетряхнули. Внутрянку с распылителями. Вообще, когда проблемы с машиной начались, обзвонил много контор по части топливной. Некоторые реально подтвердили, что форсунки ремонтнопригодны, если есть хорошие выходы на запчасти. Даже нарыл тему в нете, где профессор из РБ говорил, что реально разработал методику их восстановления и оборудование для этого. Он утверждал, что если в корпусе выработки почти нет, то заменив внутренние части получается практически новая деталь.
Она реально едет лучше. И расход по трассе 8,6-9л. в городе 11 с копейками.
А в коробке может что накрыться? Гидроблок тот же? Пробег уже 200тыс. Я не первый хозяин, может в реале и больше.
Последний раз редактировалось Lexa_Fryazino, 11.03.2015 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #10   12.03.2015, 08:23
Lexa_Fryazino,
Если на холостых оборотах (на нейтрали) двигатель работает нормально, то оставьте его в покое. Ищите причину в приводах (коробка, раздатка). А судя по вашему описанию -
Надо смотреть АКПП.
Попробуйте сменить заправку.
Последний раз редактировалось Вован ПАФ, 12.03.2015 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
