07.03.2015, 08:42
Где находится датчик положения кузова 3.0?
Разбирал весь салон, делал полностью шумку. После сбора машина в положении селектора D не едет 2-3 секунда - стоит на тормозах. Норм едет когда стоит под уклоном вниз. Надо корректировать датчик положения кузова, а где он находится и как выглядит?
07.03.2015, 13:53
ikaledin,
В районе ручника не смотрели?
07.03.2015, 21:56
Сообщение от ikaledin
Можно предположить, что это вот эта "коробочка":
Но... "меня терзают смутные сомненья" ©
Во-первых: на бескрайних просторах ESM не удалось обнаружить никакого упоминания об этой "коробочке".
Во-вторых: выглядит несколько сомнительной идея "корректировать датчик положения кузова" (если это - он). Опять-же по причине того, что в ESM не обнаружилось описания этой процедуры.
Мож, результатом этого:
 Разбирал весь салон
стало повреждение проводки, или разъёмов?
Добавлено через 5 минут
А при трогании вверх по уклону?
Добавлено через 48 минут
Ну, в общем, хоть это и не "датчик положения кузова", но в процессах HSA и HDC играет определённую роль.
Можно предположить наличие ошибки C1113. Есть чем посмотреть?
Ну и ESM Вам в помощь - глава BRC
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 07.03.2015 в 21:56.
08.03.2015, 01:00
ikaledin, датчик корректора фар не задействован случайно? Он как раз фиксирует изменение положения кузова. Ещё может задели микровыключатель на педали тормоза.
08.03.2015, 05:42
Сообщение от Lisina
Этот датчик включается только вместе с ближним светом. И он не определяет положение автомобиля относительно горизонта.
08.03.2015, 09:15
Я бы для начала посмотрел на показания с этого датчика -- нарушены нули, когда стоишь в горизонте или нет. Перекалибровать тоже можно, полезно.
В мануале есть предупреждение
CAUTION:
• Perform G sensor calibration when removing or replacing G sensor. Refer to AT-362, "Description".
• Never drop or strike G sensor, because it has little tolerance for impact.
• Never use power tool to avoid impact.
vk.com/multidiagnostic
08.03.2015, 09:33
Большое спасибо!
Сегодня еду на калибровку!
потому как датчик откручивали и перемещали
Последний раз редактировалось ikaledin, 08.03.2015 в 09:33.
08.03.2015, 14:02
Сообщение от Lisina
Так он определяет положение подвески, а не машины относительно горизонта.
08.03.2015, 20:24
сделал калибровку, все прошло. Всем спасибо!
08.03.2015, 21:11
А то !
