30.08.2005, 10:03
Всем при вет! На Р12 скачут обороты на прогретом моторе!!!
Подскажите пожалуйста!!1 Что делать?? На Р12 скачут обороты на прогретом моторе!!!
30.08.2005, 10:45
Машина на гарантии? Сервис далеко?
Ответ: ехать в сервис к диагностам.
Написано, но не перечитано
30.08.2005, 19:30
в чем выражаются скачки оборотов? напиши подробнее
31.08.2005, 09:09
По поводу скачков оборотов на Р12
когда машина прогрета стрелка тахометра скачет от 9000 до 7000 об/с. Вот так... :?:
31.08.2005, 09:24
9000????
А это только стрелка скачет, или характерный звук взлетающего истребителя присутствует? :?:
31.08.2005, 09:28
Скорее всего имелось в виду 700-900.
А пробег у авто какой?
Я бы первым делом проверил свечи, при необходимости заменил. Вторым делом почистил бы дроссельную заслонку. Если не поможет, то надо лезть глубже, с этим бы поехал на сервис.
31.08.2005, 09:51
Сообщение от Primar
если включен климат, скорость вентилятора примерно 2-4, на разных передачах по-разному, но чаще на 2-3, при выжиме сцепления (холостой ход), обороты проваливаются до 600 с чем-то, потом выравниваются. Если ситуация аналогичная - забить, т.к. эта фича ниссан (обсуждалась на авто.ру, можно поиском поискать), если ситуация иная - в сервис на диагностику.
31.08.2005, 10:29
Сообщение от Примерованный
Как это фича. У меня именно такую проблему вылечили с посмощью чистки дроссельной заслонки и ее переобучения.
31.08.2005, 10:49
Re: Всем при вет! На Р12 скачут обороты на прогретом моторе!
Сообщение от Semen700
Перво наперво - залей нового бензинчику. Если суррогатом напоил коня...
Потом уже - свечи, заслонки... Если уж очень бодяжный суррогат был. 8)
31.08.2005, 11:37
Сообщение от Primar
по гарантии?
