#1
				14.12.2007, 02:11
				 Обогрев зеркал и заднего стекла кирдык
 Знает ли кто  где стоит предохранитель на это дело? Под капотом или под бардачком слева?
 Один ли он, или в связке с еще чем то?
 Перестало работать сразу и зеркала и заднее стекло.
 При нажатии на кнопку лампочка не загорается (и не мигает) но раздается щелчек (реле?) слева внизу.
 Мож у кого было такое? Не охота все предохранители дергать, много их.
#2
				15.12.2007, 00:12
	| скорее всего - это цепь замыкается и предохранитель в норме.
Реле накрылось, должно через 15 минут отключать, а отключает сразу. Смотрите мануал, где в n16 это реле. Если достанете это реле, то обогрев станет постоянным, отключайте вручную (я так думаю реле там чтобы не сгорел обогревающий слой).
П.С. В n15 под капотом бывает (зависит от комплектации), на крышке блока реле написано RR DEF |
#3
				15.12.2007, 01:13
	| Спасибо mazai Поищю завтра эту релюху. Меня смущает только, что лампочка даже не моргнет ни разу..
#4
				15.12.2007, 23:49
	| Реле находится за левой "щёчкой" - у левой ноги водителя за блоком "дневного света!", который все так любят отключать.Предохранители 7 -й в верхнем ряду слева  -стекло(вкл. пустышки); 2-й в среднем ряду слева -зеркала. Если ТОЧНО накрылось и зеркала и стекло, то подозреваю реле. Если есть навык по электрике - желательно проверить эл. цепи. для окончательного диагноза можно воспользоваться реле вентиляторов( блок реле под капотом. справа. такое -же реле по виду=по внутренностям)
				__________________Всё относительно (с)
#5
				26.12.2007, 00:25
	| R2D2
Во спасибо!
Распечатаю твой пост даже. В машину брошу..как будет время - займусь.
Спасибище!   |
