02.03.2015, 11:36
Странное пищание в районе передка.
Всем доброго времени суток.
Не так давно стал обладателем Nissan X-Trail 2013г. (праворукий) и заметил следующее: на скорости от 40 до 60, при движении накатом, где то впереди слыщится подпискивание точ в точ как помеха из димакимов магнитофона от работающего генератора (ну я думаю все поняли о чем я)! При этом магнитофон выключен. Как только начинаеш нажимать на педаль акселератора (буквально 1мм) звук резко пропадает и вновь появляется когда педаль отпускаеш. Перевод селектора передач из положения "D" в положение "N" во время движения накатом на звук не влияет .
Вот такие вот симптомы. Зарание всем спасибо
02.03.2015, 15:41
Поставь ключ зажигания в положение 2, засветится приборка, но не заводи. Так пищит?
У меня в таком положении пищит с первого дня эксплуатации. Говорят, что это узел управления дроссельной заслонкой. Абсолютно ни на что не влияет. Езжу больше 4-х лет.
02.03.2015, 17:02
Нет, я жэ подробно описал симптом, посторонний шум только в процессе движения и на скорости от 60 до 40 в режиме наката, при минимальном добавлении газа звук пропадает.
Звук похож на писк с жужжанием, типа ЗЫЫЗЫЫ (изобразил как смог)
02.03.2015, 17:46
vasec125, у меня год хитриле, брал в салоне, и тот же звук где-то на этой скорости. Всю машину пролез- нигде криминала не нашел. Скорее всего точно ДЗ подвывает
03.03.2015, 12:10
Сообщение от padrealex
Это все понятно, но проблема не решена.
Не хотелось бы ждать , когда хороший стук наружу вылезет.
P/S  Народная мудрость.
22.03.2015, 05:48
Точно такой же звук и у меня. Диаппазон скорости от 45 до 55. Я грешу на подвесной подшипник. Интересно, можно ли ездить без кардана в режиме 2wd, чтоб посмотреть будет свистеть или нет? Магнитофон точно не при чём т.к я снимал его и ездил-звук не пропадал.
Добавлено через 13 минут
Нашёл на форуме вот такой коммент:
\\оброго времени суток. Недавно приобрел X-Trail и всю голову себе сломал, свистит при сбросе педали газа с 60 до 40 км/ч. Искал на форуме, много подобных тем, но ответа не нашел. Я обратился в контору, которая специализируется на ремонте АКПП и вариаторов. Итак, если у вас свист, как на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=9Vehk...ist=WL&index=5
то, как ответил мне специалист "Это характерная работа этой модели CVT. Считайте инженерный косяк." Для замены жидкости необходимо 7 литров NS2, картридж и фильтр. Вот еще выдержка из комментариев: " Звук этот идет от подшипника одной из оси вариатора, который из-за разницы расширения металлов (подшипник-сталь, посадочное место-силумин-алюминий) разболтался в своем посадочном месте. И при сбросе газа (нагрузки) издает такой звук. Под нагрузкой прижимается сильнее в посадочное место- звука не издает. Дефект известен и уже обсуждался на форумах. Может пройти сам, если подшипник "прихватит" в посадочном месте."
Уважаемый Администратор, большая просьба прикрепить тему, дабы отпали многочисленные вопросы по данной ситуации! Спасибо! Надеюсь кому то помог.\\
У меня звук точно как на видео. Вопрос в том, что у меня не вариатор а автомат! Тоже инженерный косяк?
Последний раз редактировалось redfox09, 22.03.2015 в 05:48.
22.03.2015, 09:53
Автомат - машина дизельная?
22.03.2015, 15:48
redfox09,
Спасибо за информацию.
28.03.2015, 19:36
Сообщение от Alex Puff
Бензиновая. Праворукий-японец.
28.03.2015, 22:48
Не бывает таких...
