oam333 вне форума oam333
Старый #851   26.10.2014, 15:28
Ребята, беда, беда...
Месяца 4 назад в сервисе заменил на оригинальное сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной). Сейчас при наступлении холодов на практически непрогретой машине появляется жуткий вой (гул) при отпускании сцепления, когда начинаешь трогаться. Если авто стоит на горизонтальной поверхности, то воя нет. Если чуть-чуть в легкую горку (совсем чуть-чуть), типа когда задом выезжаешь с первой полосы под углом к дороге, постоянно держишь ногу на сцеплении и пытаешься выехать, то стоит вой. Сцепление перевыжмешь, начинаешь отпускать, то в какой-то момент начинает выть почти до полного отпускания педали. Потом едешь все нормально. Если авто прогретое, то не воет. Что за беда?
Пухо вне форума Пухо
Откуда: Учалы; Авто: Nissan Almera N16,2005 г.в., МКПП, QG15DE.
Старый #852   26.10.2014, 22:02
oam333, Выжимной подшипник.
Только в наших автомобилях вместо подушек безопасности используют три иконки..
vektor1976 вне форума vektor1976
Старый #853   19.11.2014, 13:54
Поменял мкпп на альмере н16 . Сцепление ведет на 2-й 3-й 4-й . Если нажать газ резко сначало раскручивается двигатель до 5000 оборотов, спустя 1 секунду авто начинает разгонятся. До замены мкпп разгон был нормальный , ровный. Мастер говорил 50% износ диска. Так же вместе коробкой б.у. был заменен выжимной б.у.
Последний раз редактировалось vektor1976, 19.11.2014 в 14:12.
ak-47 вне форума ak-47
Откуда: Москва; Авто: N16/5dr hatch/1.5/98л.с./2003-2006гг
Старый #854   19.11.2014, 14:33
Сообщение от vektor1976 Посмотреть сообщение
Не сифонит ли масло где-то,из коробки или из под сальника коленвала?
KLN вне форума KLN
Старый #855   19.11.2014, 18:13
Скорей всего как выше сказано идет сифон масла ...замасливается диск..проскальзывает ..ну еще как вариант криво ченить собрали ...воет это выжимной скорее ..сам проходил это ...но сцепление ставил неоригинал
ifkey4 вне форума ifkey4
Старый #856   07.12.2014, 00:29
KLN, А как узнать, сифонит масло или сцеплению хана? Ситуация такая, что буксует не понятно как! В основном на холодную. Как километров 20 проеду, газ в пол - все тянет норм. То заставить забуксовать сцепление не могу, а то не едет вообще(((. Пробуксовывает. Я уже новое заказал, а она сегодня вдруг поехала норм. Я в растерянности. Машину подымал, визуально все сухо. У кого какие мысли по этому поводу? (Машину купил месяц назад, и предистория ее туманна. Что там стоит, не знаю. N16 2005г. 90л.с 1.5)
KLN вне форума KLN
Старый #857   07.12.2014, 09:06
Сообщение от ifkey4 Посмотреть сообщение
2005г. 90л.с
точнее 98 кобыл ...Масло через сальник колена может попадать ..когда меняется сцепление всегда смотреть на сальник на предмет утечки масла...Масло попадает на диск сцепления и проскальзывает ...утечки под машиной ты неувидишь ..зато при снятии сцепления все будет видно в кожухе ...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #858   07.12.2014, 15:06
Это 99% износ диска.
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
На диск почти нереально чтоб попало, да и между коробкой и движком есть дренаж т.ч. там капля всегда повиснет если течь имеется.
Старый #859   07.12.2014, 15:09
vitalliy, спасибо за ответ. Не зря значит новое сцепление заказал! Но я к тому, не может ли быть проблемма с цилиндром сцепления? По ощущениям по разному сцепление берет. То у пола, то по середине, то в конце. И может сцепа живая, а просто цилиндр недоотпускает его иногда?
Последний раз редактировалось ifkey4, 07.12.2014 в 15:23.
Старый #860   07.12.2014, 15:12
ifkey4, Наверняка т.к. в перекосы гидравлики и привода мало верится. Да и коробку полюбому дергать, т.ч. менять все одно лучше.
