12.12.2007, 22:39
ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ (объединенная тема)
Возможно тема заезжена, но выслушайте меня)) в поиске похожего не нашел.
И так: жалуюсь на сцепление: не буксует. Проблема следующая, ход зацепления очень короткий, т.е. если вести счет от пола то: гдето 70% отпускаю, начинает цеплять притом настолько резко цепляет , что порой немогу тронуться нормально( гдето 4-5см весь процесс зацепления)., далее просто отпускаю до конца как холостой ход педали.
Сам думаю, что сцеплению не так много осталось..я прав или можно чтонить попробовать глянуть?
ps очень напрягает по москве так))
13.12.2007, 00:46
Проблема очевидна. В поиск не отправлю
13.12.2007, 15:04
Глядеть ничего не надо, поскольку сцепление на Альке самрегулирующее. Менять однозначно. сама эту тему недавно поднимала, так что на своем опыте все прошла.
13.12.2007, 15:38
Такой вопрос,собрался в дальнюю поездку 500 туда 500 обратно, протянет?
И еще вопрос, обязательно ли менять корзину и выжимноЙ?
13.12.2007, 15:44
Проверь с ручником сцепу, тут писалось как.
Если обороты падают ниже 100 и не глохнет, протянет твои 1000 км тока в том случае, если будешь ехать не больше той скорости которую может развить машина, не давая проскальзывать коленвалу( я имею в виду пергазовку). Данная скорость не более 80-90 км/час. Если будешь ехать больше 100, то не доедешь.
Кстати, я так понял кердык твоей корзине, диск может быть еще живой или же пружинкам.
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
13.12.2007, 16:04
Да вообще не буксует, сцепление, жестко цепляет!, а
по магистрали тяжело ехать меньше 100 =)
Как вы поняли, что корзине хана?
и в догонку сколько денег может стоить, весь комплект, корзина, сцепление, выжимной? + работа не у оффициалов.
13.12.2007, 18:45
Шя пробовал уехать на 3й передаче)) Блин если газу поддать с ручником уезжает  Цепляет очень жостко, вообще не буксует О_о
13.12.2007, 18:52
Пробуксовки нету, значит либо с корзиной не лады, либо выжимной( если свистит и в педаль бьет- выжимной, логически сразу схватывает и едешь , это идеальное живое сцепление.
При переключение нету никаких казусов с добавлением газа или там дерганием?
Если все ремонтировать, то комплект сцепа, корзина , выжимной -8000 на N16 и работа от 3500( если нужно какое -то доп. оборудование снимать то дороже)
У тебя там сцепление тросиковое, если да то попробуй его подтянуть немного-отрегулировать, должно помягче схватывать. Как раз и посмотришь , если пружинки живые будет помягче хватать, если же нет то опять предел растяжения. просто когда тросик находится в болтающем положение, то пружины корзины плотно на весь коэффициент сжатия подводят диск к корзинке, когда чуток подтянеш-отрегулируешь, пружинки находятся чуть-чуть в растянутом положении.
А так скажу такую вещь, сам влип с сцеплением в передрягу(зная что ему хана) и за это поплатился ( переплатил за работу дороже), но факт другой, я сел и 4 раза заглох трогаясь с новым сцеплением!!!!!
Жулебино
13.12.2007, 19:06
1) закусов нет , все как у нормального живого сцепления
2) работает сцепление нормально, но ход педалии(момент зацепления) нууу очень короток, для сравнения у друга такая же алька, и схватывает начиная с 30% отжатия..
Тут выше сказали , что у N16 саморегулирующее сцепление, вообещм попробоую найти этот троссик, глянуть что к чему..
13.12.2007, 19:19
Я на стареньком сцеплении, когда оно еще живо было, потом прошло около 9 тысяч км( было полудохлое уже), мог регулировать так сцепы что она схватывало и на 20% хода и на 50% и на 70% и даже почти 90%( так дохлое уже почти, изтерся диск и была пробуксовка).
Жулебино
