Antoshka0307 вне форума Antoshka0307
Старый #841   23.09.2014, 13:30
Сообщение от froldjke Посмотреть сообщение
Нужна ли пружина или фиксатор выжимного?
фиксатор выжимного лучше купить 30506M8002 2 шт., 38342M8001 NISSAN
Сальник привода тоже 2 шт. По поводу Aisin ни чего сказать не могу, но за такой ценник лично бы я посмотрел в сторону Luk посмотрел.
Пухо вне форума Пухо
Откуда: Учалы; Авто: Nissan Almera N16,2005 г.в., МКПП, QG15DE.
Старый #842   09.10.2014, 19:16
Смущение Ребята, подскажите.
Скинул коробку, снимаю выжимной, смотрю в мануал и обнаруживаю там вот такую штуку под №6
То есть должна быть какая то стопорная пружина, и ставиться она должна вот здесь
А у меня только два таких фиксатора
Подскажите пожалуйста, обязательна ли установка данного фиксатора, нужен ли он вообще?
Я на схеме по своему вину на япанкатс.ру ничего такого не нашёл, может плохо искал, посмотрите
Возможно они имеют в в иду что пружина и фиксаторы это одно и тоже, но как понять тогда первую картинку, что же это тогда всё таки такое под №6?
Только в наших автомобилях вместо подушек безопасности используют три иконки..
SANSAN вне форума SANSAN
Старый #843   09.10.2014, 20:02
забей у тебя нет такой пружины и не выносит себе мозг,а так повнимательней посмотри на картинки может и увидишь разницу
Я знаю точно,неразборное разборно.
Старый #844   09.10.2014, 20:02
Я понял что первая картинка не для моего двигателя, и у меня возник новый вопрос, на который я нашёл 2 ответа.
Какой стороной ставить ведомый диск?
Надписью внутрь или наружу, или длинную сторону ступицы диска наружу, а также есть где пишут что внутрь. Ответьте пожалуйста, те кто менял сцепление, как правильно надо?
Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #845   09.10.2014, 20:35
Там где меньше толщина к маховику. Выступом к корзине.
Старый #846   09.10.2014, 22:19
Tyler Durden, Возможно вопрос прозвучал глупо, просто действительно на просторах интернета полно дебилов которые пишут что надо к маховику. Вот я и засомневался. Спасибо.
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #847   10.10.2014, 07:19
Диск иначе не поставить. У многих авто диск выступом к маховику ставится
Старый #848   10.10.2014, 14:13
У меня ставится.
MrPavlik вне форума MrPavlik
Откуда: Челябинск; Авто: Nissan Almera N16, 2004 г.в., МКПП, QG15DE
Старый #849   12.10.2014, 20:30
Вопрос
Поясните, пожалуйста, с такой проблемой: в одном сервисе меняли сцепление после того, как педаль сцепления опустилась на несколько сантиметров от уровня педали тормоза, а сцепление схватывало у самого пола. Меняли в сборе (выжимной + подшипник + корзина). Взял комплект Valeo.
После замены сцепления обнаружилась такая проблема: когда на скорости начинаешь выжимать сцепление, то появляется звук, похожий на шелест (или звук трущихся друг о друга поверхностей). Звук не очень сильный, но, тем не менее, он есть и отчётливо слышится при отсутствии посторонних шумов (при выключенной магнитоле). Когда педаль доходит до самого пола, то звук пропадает. Сама педаль схватывает не у пола, как раньше, а примерно посередине (или чуть выше). С отпусканием сцепления ситуация та же: начинаю отпускать, звук появляется, когда педаль отпущена полностью - пропадает. На небольшой скорости проблема вроде бы не проявляется.
В чём может быть проблема? При замене сцепления лично не присутствовал. Что-то "прихватизировали"?
Спасибо.
KLN вне форума KLN
Старый #850   12.10.2014, 20:58
Похоже на выжимной ..У меня тож Валео стоит ...уже второе ...проблем нет ..но есть один нюанс ..когда ставится выжимной автоматом меняются его родные ну те что идут в комплекте пружинки (скобы ) Я всегда брал новые но по оригинальному каталогу ..хз ..но то что сним шло неподходило ..
