Evgeny_BLR вне форума Evgeny_BLR
Старый #781   10.10.2013, 21:35
Парни,заменили комплект сцепление, заметил, что у педали сцепления появился свободный ход, где-то 2-3 мм, т.е. в не нажатом положении ее можно по перемещать свободно на 2-3 мм. Так и должно быть?
При нажатии педали сцепления, при переключении передач, где-то ближе к концу , когда выжимаешь педаль, появился стук (стук появился в облости педали), как всеравно ударить по подвешенному листу металла металлическими предметом, есть мысли что это может быть?
slavafroloff вне форума slavafroloff
Откуда: Москва, Калуга, Тамбов; Авто: Almera N16 недоLux 1.5 98 МКПП Hatch 2006
Старый #782   11.10.2013, 11:38
Evgeny_BLR, свободный ход педали сцепления по мануалу 1-3 мм. посмотри.
http://docviewer.yandex.ru/?url=ya-d...c=5257ab3d1d4f
http://docviewer.yandex.ru/?url=ya-d...3d1d4f&page=31
по поводу стука, я попробовал найти , но что-то не могу, а я видел описание похожей проблемы. поищи в интернете по запросу "стук в педали сцепления" или что-то в этом роде. у одного была причина лопнувшая возвратная пружина педали, два конца при нажатии/отпускании щелкали друг об друга. у второго была выработка в месте упора пружины, и тоже раздавался щелчок. в любом случае, если залезть к медали, снять, то можно все увидеть (если это действительно педаль).
Старый #783   13.10.2013, 17:27
Сообщение от slavafroloff Посмотреть сообщение
Спасибо,дружище,про 1-3 мм понял.
Moretti вне форума Moretti
Старый #784   05.12.2013, 21:41
Небольшой вопросик. Дело в том что после замены сцепления, когда педаль находится как раз в том самом "свободном ходу" она вибрирует, а при нажатии чуточку сильнее всё пропадает... Может кто сталкивался с такими последствиями замены сцепления?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #785   06.12.2013, 01:09
Moretti, Расширенный поиск, слово педаль. Одна из тем http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E5%E4%E0%EB%FC
dalkons вне форума dalkons
Старый #786   20.12.2013, 20:39
Сообщение от helga Посмотреть сообщение
Глядеть ничего не надо, поскольку сцепление на Альке самрегулирующее. Менять однозначно. сама эту тему недавно поднимала, так что на своем опыте все прошла.
Залез тут червяком под руль, к сцеплению... Бред. Оно регулируется. Помимо хода педали можно ключом на 12 изменить длину штока, т.е. изменить само нажатие. У меня нужно было давить в пол и этого явно не хватало. 4 оборота крепления штока к педали (оно тоже с резьбой и просто контргайкой его не отрегулировать, нужно отсоединить от педали и по крутить рукой) и проблема исчерпана. Потом регулируется ход педали (13 ключ), тк он увеличится и вперед! Включение идеально. 20 минут раком и ничего менять (пока, по крайней мере) не надо. Прокачивать пробовал - не помогло, а тут все получилось. А поменять диск с корзиной... Ну, можно и с коробкой... Хозяин-барин....
anty104 вне форума anty104
Откуда: Н.Новгород; Авто: Black almera N16, 1,5л-2003 уже продана.Corolla 1.6 AT 2012
Старый #787   20.12.2013, 21:41
товарисч, сообщение от helga было аж в 2007 году...нового ничего не открыл)))молодец,что не побоялся...
Старый #788   20.12.2013, 21:51
Сообщение от anty104 Посмотреть сообщение
А вдруг она пять лет мучается и меняет сцепления без передыху
oam333 вне форума oam333
Старый #789   24.03.2014, 08:49
Ребят, поменял сцепление полностью (в сервисе). Брал оригинал (в итоге написано LUK, хрен с ним). Дергания ушли, переключения передач стали четкими, но само сцепление стало схватывать практически наверху, то есть почти при полностью отпущенной педали сцепления. Т.е. в момент, когда у меня пятка ботинка уже в воздухе. Очень неудобно, постоянно ловишь рабочий ход сцепления. Подскажите, что можно сделать? Педаль вчера пробовал отрегулировать, шток, который толкает педаль, выкрутил на максимум, т.е. длины резьбы штока уже не хватает.
ak-47 вне форума ak-47
Откуда: Москва; Авто: N16/5dr hatch/1.5/98л.с./2003-2006гг
Старый #790   24.03.2014, 09:53
Какой стаж вождения? Я когда начинал водить тоже пятку не отрывал от пола, сейчас ловлю в воздухе. Шток нужно закручивать, если ты хочешь чтобы схватывала внизу. Только не переусердствуй, а то недовыжим будет.
