vigorian вне форума vigorian
Откуда: Балашиха; Авто: Almera хэтчбек 3Door 2001 (N16E) Модификация1.5 Модель двигателяQG15DE Дорестайл
Старый #771   14.08.2013, 12:05
drotik,
меняй комплектом, у меня такая же беда... сегодня отдал на замену всего сцепления, заодно сальники и масло в коробке
KLN вне форума KLN
Старый #772   15.08.2013, 20:01
Почем работа по замене ? мониторить по Москве буду ..
valerii_e76 вне форума valerii_e76
Откуда: Химки (Сходня); Авто: Nissan Almera N16 1,8 МКПП 2006 Luxury Sedan
Старый #773   16.08.2013, 11:01
Мне объявили 3500. Север, Новоподрезково.
slavafroloff вне форума slavafroloff
Откуда: Москва, Калуга, Тамбов; Авто: Almera N16 недоLux 1.5 98 МКПП Hatch 2006
Старый #774   19.08.2013, 13:39
всем привет!
в преддверии замены сцепления, а также повторения этого вопроса, подскажите, надо ли менять этот сальник коленвала 12279-1F700, а также сальник первичного вала кпп 32113-M8000? сальники приводов склоняюсь к заменить, а вот к этим, судя по фото здесь, а также на japancats.ru, подобраться не просто. коленвала - надо снимать маховик и что за ним хз, первичного - походу разбирать коробку?
а также вопрос по этому сальнику 32858-M8003 штока переключения передач - замена/не стоит? подобраться можно/гемор?
(просто хочется заменить раз, чтобы не повторять эту процедуру после снова (снятие коробки))
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #775   19.08.2013, 15:25
slavafroloff, Если не текут, то и не стоит трогать. Лучшее враг хорошего!!! Единственный раз после замены сцепления засопливил сальник привода.
Evgeny_BLR вне форума Evgeny_BLR
Старый #776   20.08.2013, 23:58
Пришло мое сцепление SACHS 3000951176
В комплекте был пакетик весом 1 гр со смазкой SACHS 4200 080 060, мужики хватит ли этой смазки , что бы все необходимое при замене смазать?
Старый #777   24.08.2013, 12:57
всем привет!
такой вопрос, пока еще нет возможности заменить сцепление, а вообще оно на альмере регулируется? включаться стало очень высоко по положению педали. в мануале так и не понял, регулируется вроде как высота педали просто положением на штоке. а вот сам шток, чтобы пониже схватыывать начинало.
Старый #778   24.08.2013, 13:42
slavafroloff, Поставишь новое будет ниже. Зачем заморачиваться, если грядет замена...
drotik вне форума drotik
Старый #779   01.10.2013, 22:30
Также пришел комплект сцепления SACHS. Диск SACHS но накладки на нем - Valeo/ Выжимной и корзина - SACHS. Ну и пакетик с смазкой. Отдельно заказывал крепеж выжимного, хотя они оказались целыми и снялись без проблем. Сальники у меня не текли, поэтому не менял. После замены: педаль стала намного легче, скорости стали включаться лучше, и самое главное - исчезли рывки и дерганья при переключении(когда педаль отжимаешь назад). Хотя осталась одна вещь: когда отжимаешь педаль назад, то сцепление происходит не совсем плавно, присутствует небольшой удар, думал это тоже должно исчезнуть, но видимо конструктивная особенность. Причем заметно только на 1 и 2 передачах. Интересно, есть у кого подобный симптом?
Старый #780   01.10.2013, 23:20
Сообщение от drotik Посмотреть сообщение
Вряд ли это привязано к сцеплению. Скорей выбираются зазоры шрусов, шестеренок...
