vitalliy вне форума vitalliy
Старый #481   16.10.2011, 22:37
Ну и дисковые подклинивают нередко. и может быть связано с тросами ручника.
Storm_ вне форума Storm_
Старый #482   28.10.2011, 12:47
Сообщение от lelik77 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. Ответти пожалуйста на вопрос: при движении задним ходом стоит страшный вой, что это? Выжимной или что-то с коробкой?
У меня было такое-же только зимой, постоянно стоял вой, а если ехал назад по снегу, то даже колеса сунулись, задние - барабаны. Причина была в колодках. Надо разбирать, смотреть...
grin-der вне форума grin-der
Старый #483   29.10.2011, 00:41
По умолчанию вопрос
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЫЛА ЛИ У КОГО-НИБУДЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА И ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ.НА ЧЕТВЕРТОЙ И ПЯТОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРИ УСКОРЕНИИ ЖМУ РЕЗКО ПЕДАЛЬ ГАЗА,ОБОРОТЫ ПОЛЗУТ ВВЕРХ,А СКОРОСТЬ НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ..И ЭТО ПРИМЕРНО ДО 4.5 ТЫЩ ОБОРОТОВ..ПЕДАЛЬ ДЕРЖУ,ПОТОМ СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА ПАДАЕТ И МАШИНА НАЧИНАЕТ НАБИРАТЬ СКОРОСТЬ..НИКАКОГО ЗАПАХА В САЛОНЕ ЖЖЕНОГО СЦЕПЛЕНИЯ НЕТ..НА ПЕРОВОЙ,ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧИ ТАКОГО НЕТУ,НА ТРЕТИЙ ВРОДЕ БЫВАЛО...ПОТОМ ПОЕЗДИЛ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ..УЖЕ ВСЕ ПРОШЛО..НО ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОВТОРЯЕТСЯ..КАК БУДТО НА НЕЙТРАЛКИ ГАЗУ ДАЕШЬ...АЛМЕРА ЭН ШЕСНАДЦАТЬ 2006ГОДА, ПРОБЕГ СТООДНА ТЫЩА,ДО ЭТОГО НИЧЕГО В МАШИНЕ НЕ МЕНЯЛ КРОМЕ РАСХОДНИКОВ
Старый #484   29.10.2011, 01:10
Сообщение от grin-der Посмотреть сообщение
Подсказываю. Читаем "Правила поведения в форумах" п.1.2
Такое было у всех кто чуть позже поменял сцепление. 100% и даже больше!
Старый #485   29.10.2011, 16:30
К этому выводу приходят все после замены сцепления,что это именно оно было что ли?
Старый #486   29.10.2011, 21:31
Да, это именно износ диска сцепления и его пробуксовка.
vladimir30 вне форума vladimir30
Старый #487   24.11.2011, 21:33
По умолчанию не знаю что это!
При разгоне, бывает, как будь-то сцепление выжимаешь, резкий скачок оборотов соответств при нажатии на газ, а тяга пропадает. Газ сбрасываю и все встает на свои места. Бывает редко. К чему готовиться? Сцепление вверху.
Старый #488   24.11.2011, 22:13
Именно к нему... сцеплению и готовиться.
Artem311 вне форума Artem311
Старый #489   22.12.2011, 23:29
По умолчанию Сцепление
Подскажите пожалуйста, на днях начало буксовать сцепление в чем причина? А началось все поехал на работу и не стал прогревать машину опаздывал, до работы доехал все нормально, после ехать домой в дороге начало пробуксововать, все скорости включается нормально, никаких шумов нет, хотя до этого проблем небыло, не мог же диск резко накрыться. Кто знает подскажите.
При создании новой темы обязательно пользуемся ПОИСКОМ!!!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 23.12.2011 в 00:00.
KLN вне форума KLN
Старый #490   22.12.2011, 23:32
Ну если реально буксует --значит кирдык сцеплению ..Все всегда происходит неожиданно ..Менять
