kamil вне форума kamil
Откуда: г. Москва; Авто: Nissan Almera N16, 2006 г.в., 1,5 л., МКПП
Старый #431   31.08.2011, 17:08
Всем привет!
Я самостоятельно пытался нйти ответ на свою проблему, но так и не нашел решения. Проблема такова:
У меня Альмера N16e, 2006 г., 1,5 л., МКПП,
На сегодняшний день пробег 114000 км.
4000 км. назад я купил копмлект сцепления Valeo (диск, корзина и выжимной) и установил его на авто.
Проездил 4000 и все ОК, и вот как неделю назад появилась проблемка. При выжимании сцепления издается противный скрипящий звук (например как ржавая пружина). Плавно трогаться получается с трудом (лишь подгазовывая). Звук выходит из-под капота (проблемка не в педали)
Кто знает в чем может быть пробема (выжимной, корзина или или). Может кто-то уже сталкивался с данной проблемой после замены сцепы. А разбирать, чтобы выявить причину, а потом собирать - геморно.
Спасибо за совет.
KLN вне форума KLN
Старый #432   31.08.2011, 21:20
Скорее выжимной ..
Старый #433   01.09.2011, 13:51
Возможно. Но блин как так. Выжимной новый 4 тыс. откатал и все что ли на выброс? Получается левый попался или брак. Ну если это так, то пипец. Думал поставил и забыл, ах нет надо еще раз разбирать.
Black2006 вне форума Black2006
Старый #434   02.09.2011, 22:21
to kamil : я тут как то писал, в твоём случае может и не поможет, но попробуй - налей чутка масла вокруг рычага вилки сцепления, в том месте где он в коробку входит (предварительно очистив это место щёткой), а также на кончик штока цилиндра сцепления, в месте касания с рычагом описаным ранее. (на штоке шарик, в рычаге воронка. Металл по металлу ходит)
Старый #435   06.09.2011, 09:14
Это я уже пробовал. Не помогло. Жду когда выжимной прибудет с пружинками (пластинами). Как говорится вскрытие покажет.
v2012-15 вне форума v2012-15
Старый #436   19.09.2011, 19:30
По умолчанию Срочняк!!
Добрый вечер посоветуйте где можно купить сцепление в сборе? какого производителя посоветуйте?
kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #437   20.09.2011, 09:20
Юнион-моторс.
оригинал.
Добавлено через 13 часов 45 минут
Ещё раз убедился,что оригинал есть оригинал.
хоть в Юнион мне и "втирали" что Валео идёт как оригинал....
пробег меньше10 тясяч после замены,а вчера при переключении,как будто толчок идёт... ну или поставили коряво.
Последний раз редактировалось kai_2177, 20.09.2011 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
Тотоша вне форума Тотоша
Старый #438   25.09.2011, 19:53
Добрый вечер!!!! Помогите кто может!!!!! При выжимке сцепления был хруст- решил заменить сцепления. Когда вскрыл коробку обнаружил: выжимной- сухой, корзина- синяя. Корзину, подшипник и диск заменил на Валио. Все собрал и подсоединил все датчики. Появилась новая проблема сейчас в том, что она не "едет", не набирает скорость и в гору ели ели на 1 забираюсь. В чем проблема- подскажите!!!!!
Dimon-811 вне форума Dimon-811
Старый #439   25.09.2011, 23:27
чё то накосячил или не подсоеденил
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #440   26.09.2011, 00:27
Сообщение от Тотоша Посмотреть сообщение
В регулировке...и этот диск моментально умрет... Тоесть пробуксовка постоянная... возможно и маховик уже сдох. Выработка большая?
