nextall4 вне форума nextall4
Старый #151   10.03.2010, 20:19
Сообщение от Alexandr1976 Посмотреть сообщение
при замене сцепления, что еще до кучи поменять, если уж коробка снята. Задний сальник коленвала сколько ходит, что лучше - или его не трогать, или уж заменить, чтоб потом не пришлось второй раз коробку из-за него скидывать.
Смотреть по факту: сопливит - под замену, сухо - еще походит.
Обычно, при хорошем масле и если в -30-40 не гоняете - сальники сотню выхаживают.
Но, опять же - бывают разные случаи.
Его можно ткнуть нежно отверткой в ту часть, которая собственно должна удерживать масло (т.е. которая вокруг вала). Если она мягкая - все гуд, если задубела - делайте выводы
Alexandr1976 вне форума Alexandr1976
Старый #152   10.03.2010, 20:39
Проблем то со сцеплением кроме писка нет. Сейчас пробег 75000. Если поставить новое сцепление и оно пищать не будет, то точно до смерти машины его хватит. Сцепление на альмерах как я понимаю тысяч по 150 ходит легко. Думаю сальник не не проживет более 100-120 тысяч. Выходит лучше его заменить от греха подальше.
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас Бэнтли, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
KLN вне форума KLN
Старый #153   10.03.2010, 20:46
Я Валео ставил ..2 тысч км назад ..Все нормально ..гула нет работает как положено ..3500 стоило +выжимной
Старый #154   11.03.2010, 10:55
ну совсем не факт...
на нашемарке сальник жил 300 тысяч км.
Так что - вскрытие покажет.
А вообще, это копеечная манипуляция, если КПП уже снята.
Любые сомнения лучше трактовать в пользу замены.
Старый #155   11.03.2010, 15:47
Про сальник понятно, заменю и все. А по другим вопросам мысли будут. Особенно интересует мнение о комплекте AISIN. Вроде сцепление этой фирмы на конвейер тойоты идет.
stomadoc вне форума stomadoc
Старый #156   11.03.2010, 19:01
нет уж други, после всего что творится с тойотой, страшновато ставить ее комплектующие.
Старый #157   11.03.2010, 19:19
дык педаль газа от тойоты и не будем ставить. А сцепление у них достойное - в отличии от ниссана никаких скрипов, свистов при троганье нет, и реурс нормальный.
andgy вне форума andgy
Старый #158   12.03.2010, 11:47
Никак не могу определиться на 1,5 рестайлинг сцепление AISIN KN-179 или KN-008 или KN-170A пойдет, мутновато у них в каталоге. И еще как уже писалось в оригинальном люковском выжимном внутри пластиковая втулка чтобы ось не задирать, а вот у других производителей никто такого не наблюдал?
in vino veritas in aqua sanitas
Старый #159   12.03.2010, 12:04
А чего, большая разница по деньгам между этим Асин и Валео например?
А то может оно того не стоит, в плане эксперименты эти...
Старый #160   12.03.2010, 13:09
То Valeo, о котором здесь все говорят это валео сделанное на корейском заводе, а то которое супер гуд и сделано где надо стоит дороже оригинала.
