weiss вне форума weiss
Почетный спеллчекер форума
Старый #121   12.03.2009, 02:06
Сообщение от Serega011 Посмотреть сообщение
может я что путаю, а машина разве не на гарантии?
сцепление - расходник.
кунцево - 5400 сцепление в сборе. работ... в нормальном сервисе тыщи на 3-4.
YOZHIK вне форума YOZHIK
Старый #122   12.03.2009, 09:10
Прошлой весной в Демпинг-авто на Каширке за все просили порядка 5,5 т.р. Сцепление НЕ оригинал
nextall4 вне форума nextall4
Старый #123   12.03.2009, 11:42
Сообщение от dssdhome Посмотреть сообщение
подскажите друзья чем грозит несвоевременная замена и по стоимости не дорогова-то ли? Всем СП
Ну постоимости Вас уже проконсультировали...
Чем грозит... например тем, что при предельном износе накладок диска, Вас будут обгонять даже асфальтоукладчики. Если износятся лепестки корзины (Ваш вариант), то однажды Вы не сможете включить передачу. Рычаг кпп будет тупо упираться. Если это при выезде со двора - это одно, а если на трассе при движении - будет треск в коробке. Придется остановиться, включить вторую, на ней тронуться и ехать до сервиса на одной передаче. По нашим пробкам - самоубийство. Если заклинит выжимной - то будет дикий свист при выжиме, дискомформтно знаете ли .
Так что найдите время, и в 10 тыс Вы точно должны уложиться.
Старый #124   12.03.2009, 12:52
оригинал кстати)
Сообщение от nextall4 Посмотреть сообщение
вот и я про это же. удачи, и не тяните.
Старый #125   12.03.2009, 12:53
кстати никому диск сцепления не надо нулевый? а то лежит... )
Vampiro18 вне форума Vampiro18
Старый #126   12.03.2009, 12:54
да, я менял и получилось ровно 5тыс оригинал сцепленияе и 5 тыс работа...
просто тоже думал не оригинал ставить, а оказалось, что он дороже даже))) под 7 тыс...
bobler вне форума bobler
Старый #127   13.03.2009, 21:16
атц москва на каширке комплект оригинал 4500-4800 замена от 2000 до 6000,в 7000 можно уложится.
официалы пусть лохов ищут.
muzha81 вне форума muzha81
Старый #128   19.05.2009, 11:58
По умолчанию И снова про сцепление!!!
Привет, всё хотелось бы вот узнать. можно ли на але подтянуть сцепление, но не путайте с ходом педали, я вот помню на ваз2112 под капотом тросик подтягивал и усё а здесь как, если мона с фоткой плиз??? За ранее
V1K1 вне форума V1K1
Старый #129   19.05.2009, 12:33
Вобщем тоже заморочался этим вопросом. Изучил мануал. Вобщем понял, что само сцепление регулируется только на педале. На рабочем цилиндре не регулируется. А на педали два болта - один регулирует высоту педали - полный ход - вобщем она должна быть вроень с педалью тормоза, и рабочий ход. Вобщем высоту не изменял, а вот с рабочим ходом поиграл - добился лучшего включения передач - НО ТОЛЬКО НЕМНОГО ЛУЧШЕ. Я думаю проблема в самом сцеплении. Даже при выжатой педали оно немного ведет, при попытке включть 3 передачу не при движении - слышен скрежет шестерен. Машина то стоит, первичный и вторичный валы не должны круться, а оказывается первичный вал крутиться. Вобщем нада ставить сцепление НЕОРИГИНАЛ.
iav81 вне форума iav81
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Nissan Almera N16, хэтч, 2004 год
Старый #130   19.05.2009, 13:23
Регулируется только педаль, причем как показала практика-лучше ее не трогать, да там и шплинт такой родной стоит, что лучше не лезть. Если чувствуете что то не так со сцепой, на замену.
