weiss вне форума weiss
Почетный спеллчекер форума
Старый #91   04.11.2008, 10:52
Можно, конечно. Вопрос лишь в том, решит ли это проблему)))
Phantom вне форума Phantom
Старый #92   06.11.2008, 19:53
По умолчанию Замена сцепления
Привет всем, три месяца назад поменял сцепление. Сразу после замены начала вибрировать педаль. На данный момент уже с трудом встает 1 скорость и в педале сцепления появился стук при выжимании. Кто знает что это помогите плиз.
nextall4 вне форума nextall4
Старый #93   07.11.2008, 08:13
При трогании с места машину трясет? Педаль не слишком ли низко (глубоко)?
Есть предположение, что оно (сцепление) неправильно отрегулировано.
Второй вариант - брак самого сцепления (кривая корзина или диск, в диске болтаются гасители крутильных колебаний (пружинки)). Но это маловероятно, если куплено в достойном месте.
Начните с простого, проверьте, правильно ли оно отрегулировано: ну там свободный ход, ход педали.
micha81 вне форума micha81
Старый #94   07.11.2008, 14:36
Моя прошла 55 тысяч. При троганье тоже появился стон. Читал выше, что это выжимной. Тут же пишут, что замена только подшипника не решит проблему. Все таки что нужно менять, чтобы решить этот вопрос!
KLN вне форума KLN
Старый #95   07.11.2008, 20:00
Остается только заменить сцепление ..
Старый #96   07.11.2008, 20:10
Сообщение от micha81 Посмотреть сообщение
Cмотрите... комплект (корзина, диск, подшипник) расчитан на 100 тыс. пробега. По пробкам - меньше, если со светофора гарцевать - еще меньше. Итак, имеем примерно 80 тыс. км ресурса. У Вас 55 тыс. Вы меняете только подшипник. Его ресурс вновь 80 тыс. А корзина с диском пробегут всего 25. Причем последние 10 тыс из этих 25 будут буксовать или напрягать. Таким образом, через 15 тыс. придется вновь снимать коробку. Рентабельно?
Нужно реально оценивать при снятии коробки: если думаете ездить и износ диска более половины - меняйте в сборе, если думаете продавать машину - смотрите сами. Снимите, посмотрите, а потом купите необходимые запчасти.
BUL вне форума BUL
Старый #97   08.11.2008, 00:40
Ребята но так какое же лучше поставить сцепл. шоб не стонало родное или Валио или Сакс???
Старый #98   08.11.2008, 11:07
Сообщение от nextall4 Посмотреть сообщение
Остается копить бабло на замену сцепления в сборе..
Старый #99   08.11.2008, 11:57
Сообщение от BUL Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу!
Старый #100   08.11.2008, 13:10
На вкус и цвет...
Если Валио или Сакс найдете - ставьте, если они не паленые, то сотку тысяч ходят в легкую. Не в курсе, Лук делается для ниссанов или нет. Короче, эти марки в общем и целом очень прилично. Конечно, и на старуху бывает ...., но у них процент брака меньше.
На прошлые машины (не ниссан) я обычно брал Сакс (диск и корзину), а выжимной Herzog (немецкий), но можно и комплектом.
