12.12.2007, 12:34
сигнализация своими руками
Хочу сам установить сигнализацию.Подскажите если кто устанавливал,есть какие особенности,и насколько это трудоемка и сложна процедура? Может схемки какие есть?
12.12.2007, 12:47
Покупаете коробку с сигналкой и ставите. Инструкции и схемы по подключению есть в тех. информации производителя.
12.12.2007, 13:00
сложного в подключении нет. Надо аккуратно подключаться к штатной проводке, предварительно ее прозвонив. Может возникнуть небольшая заморочка с ЦЗ. Родному замку (если подключаемся к кнопке на двери водителя, управляется "-") нужны чистые "-" на контактах. Если в сиге есть наводка на другой канал , ЦЗ может не срабатывать. Тогда подключаем через два диода соответственно.
Схема машины есть в сервис мануале http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=21089&page=2
12.12.2007, 13:18
если машина новая, а опыта и знаний электроники и электротехники - нет, лучше не браться. это не таз, косяков может всплыть, довольно много:
некорректная работа концевиков дверей и багажника, некорректная работа центрального замка, некорректная работа поворотников, сбои в работе стеклоподъемников,
сбои в работе штатного иммобилайзера. можно, просто сжечь центральный блок управления.
то есть, для правильного подключения, нужно ещё изучить сервисный мануал к машине и иметь представление, о том, как взаимодействуют элементы машины и как выполнены элементы сигналки. и можно ли их совместить...
12.12.2007, 13:32
автомобиль Nissan Almera 2001 год,хетчбек
12.12.2007, 14:02
Сообщение от Leyin
тогда можно попробовать.
сигнал открытия дверей можно снять с индикатора открытия дверей, на приборной панели (если светится при выключенном двигателе), световой сигнал постановки на охрану и снятия с охраны проще подать на кнопку включения аварийки, а в остальном - по мануалу к сигналке.
и соединения, проще и надежнее делать гильотинными соединителями (коннекторами), по диаметру проводов.
12.12.2007, 18:36
благодарю за советы,обязательно воспользуюсь.если есть еще какие предложения или замечания с большим вниманием прочитаю.
12.12.2007, 20:04
Сообщение от werefish
 если машина новая, а опыта и знаний электроники и электротехники - нет, лучше не браться. это не таз, косяков может всплыть, довольно много..
чем ВАЗ-таз проще чем Альмера ?
 ....некорректная работа концевиков дверей и багажника, некорректная работа центрального замка, некорректная работа поворотников, сбои в работе стеклоподъемников,
сбои в работе штатного иммобилайзера. можно, просто сжечь центральный блок управления......
действиельно страшно.
*концевики-это такие кнопки в дверях, чтоб они не корректно работали нужно постараться очень сильно
*ЦЗ мало зависит от сигналки,если его просто не оторвать
*поворотники работают или нет. Опять напутать тяжело
*Стеклоподьемники связаны с сигналкой через блок "дожима"
*а каким боком тут штатный иммобилайзер
* зачем "поджигать" центральный блок управления
 .....то есть, для правильного подключения, нужно ещё изучить сервисный мануал к машине и иметь представление, о том, как взаимодействуют элементы машины и как выполнены элементы сигналки. и можно ли их совместить
совместить элементы сигналки с машиной можно всегда, для этого ее и производят. Уметь читать схемы конечно надо уметь, тут не поспоришь
значит в старую машину можно лезть , а в новую нет  . Интересно в чем отличие (если человек сам хочет ставить сигналку)?
зачем разбирать приборку для концевиков?
Подача светового сигнала на аварийку протеворечит схеме подключения сигналки    .
2 Leyin меньше слушай теоретиков. Тут много воды вылито, страшилка прям какая-то. Почитай выше внимательно посты и поймешь о чем я. Вся проводка какая нужна находится в левом пороге/"щеке" и на блоке "тайм контрол юнит" = "TCU". В мануале есть все что нужно по машине, даже место прокладки жгутов проводки. Машина не сложней жигулей, во многом логичнее и прще сделана.
подключение сигналки с помощью "гильотинных соединителей" вопрос спорный, тк кроме информационных цепей, при подключении сигналки есть еще и силовые цепи. В этих коннектерах очень маленькая площадь соединения. НО спорить не буду - они ОЧЕНЬ красивые
