Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
27.02.2015, 15:07
Отчёт: Ремонт кнопки открытия багажника.
Итак:
1. попасть в багажник (если дело именно в кнопке) можно подав землю на розовый провод:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...6&postcount=52
Это подтвердит, что дело именно в кнопке.
2. Снимаем обшивку багажника
3. Отвинчиваем хромнакладку
4. снимаем кнопку:
5. тонкой отвёрткой снимаем герметик и вынимаем плату кнопки:
6. прозваниваю тестером саму кнопку - работает!
А в разъёме тишина....
Прозваниваю провода по одному и вот результат:
один из проводов сгнил внутри....хотя изоляция в идеале и с концов он без коррозии....
Чтобы вынуть провод из разъёма, надо вытащить белый фиксатор и отжать в разъёме язычок:
Меняю провод,
вот такая история....
PS кнопулю такую думаю можно тоже купить, если она сломается.
Добавлено через 23 минуты
Да, забыл добавить - цена кнопки в сборе - 1600 рубликов
Последний раз редактировалось Михаил GE, 27.02.2015 в 15:07.
20.07.2015, 15:38
привет всем кто может выложить как снять обшивку багажника на пайнтфандере
20.07.2015, 19:57
абимбала, я не осмотрев мануал догадался.
Запастись только клипсами одноразовыми.
Откручиваешь винты видимые те которые в проёма пластиковом изнутри обшивкии и сдергивай оьшивку
БронеПАТ.
04.05.2016, 10:15
Недолго музыка играла - всё таки вышла теперь из строя сама кнопка.
13.07.2018, 10:32
Михаил GE, а на колодку с Розовым проводом прям на контакт кратковременно надо массу кинуть?
Просто в мозгу радилось желание Кнопку открывания Багажника приколхозить над левой коленкой
13.07.2018, 10:35
scoons, Так он откроется не полностью - надо вдоём, т.к. один нажимает и держит кнопку, другой тянет крышку. Иначе багажник отщёлкнется только на один щёлчок, а страховочная скоба закроется
13.07.2018, 10:42
Михаил GE, эх... спасибо!
Такую классную идею разбил об асфальт!  ))
02.04.2021, 20:39
всем привет. Поставил новую кнопку, теперь не работают 2 кнопки, одна на багажник, вторая на бесключевой доступ, лампочки на номер работаю. Что может быть такое?
05.04.2021, 09:14
Сообщение от terba5
Посмотрите провода в гофре задней двери, часто переламываются в ней.
> Фотоотчёты
