26.02.2015, 11:14
ESP OFF+EBS+ABS+4WD
Добрый день форумчане!
Загорелась герлянда, да тема уже много исписанная....но у меня еще при повороте колес в любую сторону передняя ось тормозит, если руль до упора, то приходится конкретно нажимать газ, чтобы двигаться, прямо едет норм и накатом в том числе.
Был на диагностике, указали ошибку С1180, мол левый датчик АБС и датчики датчики поворотаили наклона колеса....нашел б/у, поставил, не помогло..
Смотрел зубья ступицы через посадочное датчика, все на месте, ходовую диагносировал на подъемнике, ступицы в норме..
У моего датчика был провод уже ранее скручен изолентой, нашел обрыв, спаял, поставил обратно, но тоже не помогло...
За 2 дня до этого садился аккум в ноль, но ошибку блока АБС не показывал, читал мол что накрываются блоки при полной разрядке аккума..
Может будут мысли у опятных...
Заранее признателен.
26.02.2015, 11:20
Обучение руля надо сделать ( если в темпе)
Или кататься так - само пройдет....
26.02.2015, 12:21
Сообщение от JonnyBil
У меня так не прошло,ездил на обучение.
Кончил дело - слезай с тела.
