29.08.2005, 15:43
Металлический скрежет при движении
Машина - 11 Микра (1997 год), вариатор. При движении на минимальное скорости, где-то до 20 км/ч стал возникать металлический скрежет. Субъективно напоминает звук, когда зимой сгребают снег лопатой. Пока не удается поймать местоположение и причину. С торможением не связано. Если только торможение двигателем. Есть подозрение, что возникает только на прогретой машине, например, при заезде на парковку. Машина меньше месяца после ТО у дилера - там ничего криминального не заметили. С чего начинать поиски ?
Спасибо.
29.08.2005, 23:35
Re: Металлический скрежет при движении
Сообщение от К11
Спасибо.
У меня был такой же звук, правда дело оказалось в колодках. Там на колодках игла стоит, и когда колодка начинает стираться, то эта игла скрежет по тормозному диску и получается достаточно неприятный звук "зимой сгребают снег лопатой". Он сначала то есть, то его нету, хотя тормоза тормозили обсолютно нормально. Так что проверь колодки может и они, а если нет то посмотри подшипник ступицы.
30.08.2005, 13:10
В первую очередь надо проверить тормоза на наличие грязи (может, камушек за жестяной щиток диска завалился)
Имеет смысл в момент возникновения звука выжать сцепление. Если исчезнет, значит причина расположена между сцеплением и колесами или в самом сцеплении. Если звук зависит от передачи, на которой едешь, дело может быть в коробке.
30.08.2005, 16:09
Спасибо, что откликнулись. Про колодки - их только поменяли на ТО, проехала на них машина меньше 3-х тысяч. Однако на ТО настоятельно порекомендовали поменять передние тормозные диски при следующей замене колодок.
Со сцеплением - :shock: увы - вариатор - есть только газ и тормоз.
Езжу теперь и караулю этот звук. Выловилось следующее:
1) Действительно только на прогретой машине. В начале пути нет никаких звуков;
2) Только при маленькой скорости
3) Не связано с манипуляциями тормозом
4) Возникает при торможении двигателем: если при движении на маленькой скорости бросить газ и не трогать тормоз. Возникает не всегда. Если добавить газ и подразогнаться - все исчезает.
Еще вот всплыл вопросик - а реально ли что при пробеге у Микры около 55 000 км. и восьмом году жизни ничего не менялось из запчастей, окромя колодок и расходников :?:
30.08.2005, 16:32
было чтото похожее, после смены дисков/колодок, проявилось через сутки после этого. оказалось: там есть металлический типа пыльник или как его, он защищает заднюю поверхность диска, у него тенденция к загибанию. его немного при смене тормозов пригнули и он сам ещё пригнулся и стал царапать диск по боковой грани.
проявлялось тоже только при маленькой скорости. остальных закономерностей заметить не успел, сразу приехал на сервис всё вылечили за 10 мин.
