				21.02.2015, 08:45
Напоминание БК о сервисе
		Что-то не могу совладать...
В БК есть 4 напоминания - выбираю первое, допустим я только что поменял масло и хочу, чтобы перед следующей заменой было напоминание об этом.
Сбрасываю пробег в меню, выставляю интервал 10000, но при следующем перезапуске мотора оно сразу выскакивает...
				24.02.2015, 09:50
			Сообщение от Михаил GE
 Если выскакивает на приборной панели, а не на мониторе, то включи зажигание и, не заводя мотор, нажми на пипки, которые на приборке на 3 сек - сбросится...
				24.02.2015, 10:08
		Юра, как выключить то я знаю, мне хочется настроить, чтобы польза от этого была....
				24.02.2015, 11:58
 ...чтобы польза от этого была....
 А как на мой взгляд, так бесполезная какая-то эта польза...
Один раз включил - достало потом напоминаниями. А я и сам ещё не склеротик.    Выключил. Забыл.
				26.02.2015, 18:23
		Михаил GE,
Судя по картинке у вас стоит напоминание не только 1, но и 2,3 и 4. Поэтому и срабатывает постоянно. Если хотите чтобы работало только напоминание 1, выключите напоминание 2,3 и 4, чтобы убрался белый треугольник со шкалы пробега. И будет счастье.
У меня вот так
				26.02.2015, 20:55
			Сообщение от friend_sky
 Это не так - 234 выключены
				27.02.2015, 19:48
		 Ну тогда даже не знаю. Может в напоминаниях 234 установить интервал 0 км?
				22.09.2015, 23:12
		 Yuran, ужо неделю мучаюсь не получается. На две пипки сразу нажать?
				Всякое в жизни бывает...
				23.09.2015, 09:19
		 AlexeyNo,
Да, одновременно, при включенном зажигании не заводя мотор, и подержать где-то 3 сек.
				25.09.2015, 08:24
			Сообщение от AlexeyNo
   Алгоритм на рестайле - повернуть ключь, не заводя двигатель. В течении 5 сек.!!! нажать пипку, которая сбрасывает пробег. Остаток до ТО начинает мигать. Далее устанавливать по желанию.
