09.12.2007, 12:02
проблема c иммобилазером?
При запуске двигателя, двери, если они все плотно закрыты должны закрываться на замок.
Проблема в том что, замки пытаются закрыться, но этого не происходит и они открываются, при этом загорается индикатор на панели. Если нажать на кнопку блокировки дверей, то происходит тоже самое.
Минут через 5-15 после запуска двигателя вроде все начинает работать нормально. Думал, что замки подмерзают, но машина стояла в теплом месте и все повторилось.
Сигналка работает штатно, ключ тоже закрывает открывает нормально.
Кто сталкивался, как решить проблему?
09.12.2007, 13:30
Отрегулируйте петли на дверях. Может в этом дело и двери немного просели?
10.12.2007, 00:01
Если горит индикатор открытой двери... интересно, доблестные установщики сигнализации не запараллелили кнопку капота штатным кнопкам дверей? кузов седан или хэтч?
Всё относительно (с)
10.12.2007, 15:08
Не скорее всего машинка с ключом.
10.12.2007, 18:08
Вот кстати и у меня такая же беда, но наблюдается только в мороз, когда машина долго стоит.
11.12.2007, 22:21
 поэтому и выделил хэтч
