Старый #1   29.08.2005, 10:59
По умолчанию перепады напряжения в бортовой сети.
дано: Альмера, 15, при заводе и до полного прогревания авто - моргание подсветки панели, табло часов, ближнего и габаритов... типа пусация такая, вполне видная.
подсветка магнитолы не моргает.
генератор: износ щёток около 60-70 %, полгода назад пробивало, снимали, чистили, лачили заново. косяков не нашли.
из допов: галогенки, ставил сам. схема: плюс аккума-предохранитель-релюшка-предохранитель-кнопка ПТФ в салоне. то есть от аккума напрямую. поэтому не моргают :D
сабж: к чему готовиться? и почему на полностью прогретой не моргает?
есть подозрение на подыхающий диодный мост :?
Condor1972 вне форума Condor1972
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pulsar serie X1R и BMW 320i Touring E36
Старый #2   29.08.2005, 11:03
Если на прогретой не моргает, то я бы посмотрел на качество ремня генератора.
Старый #3   29.08.2005, 11:30
Сообщение от Condor1972
менял 7-8 тыков назад :?
проверю ещё разок.
ещё мнения?
-СТАТУТ- вне форума -СТАТУТ-
Старый #4   29.08.2005, 11:33
По умолчанию 1.посмотри клеммы АКБ
могут на вид быть затянуты,а на саиои деле окисленны.2.диодный мост гены может накрываться.3.релерегулятор с щетками гены может накрываться.
spoilt вне форума spoilt
Рязанская морда
Старый #5   29.08.2005, 11:35
По умолчанию Re: 1.посмотри клеммы АКБ
Сообщение от -СТАТУТ-
Я бы на диодный мост погрешил в первую очередь. Остальные версии тоже катят. 8)
Старый #6   29.08.2005, 11:37
Сообщение от spoilt
[Я бы на диодный мост погрешил в первую очередь. . 8)
не лечицца?
под замену?
Старый #7   29.08.2005, 11:39
По умолчанию диодный мост
стоит не дорого,правда его нужно еще найти.Я бы взял ген. востановленный,когда этот совсем накроется.
Рязанская морда
Старый #8   29.08.2005, 11:45
Сообщение от Необратимость
Сообщение от spoilt
не лечицца?
под замену?
Диодный мост - можно найти мастеров, которые его почистят, полечат... Но, ИМХО, через полгодика опять к ним надо будет ехать. Так что лучше уж сразу поменять, сем геморроем себя обеспечивать.
Старый #9   29.08.2005, 11:53
учёл.
да, если буду брать, то восстановленный.
где-то под Электрозаводским мостом вроде есть контора.
нет у кого координат, кста?
Диагност вне форума Диагност
Старый #10   29.08.2005, 13:28
Наиболее вероятна потеря контакта в малом диодном мосту дополнительного плюса генератора. При этом должна еле заметно промаргивать лампа зарядки на щитке приборов. Лучше подъехать к хорошему электрику. Он проверит осциллографом пульсации напряжения и даст заключение о судьбе больного. Затем снимет генератор, почистит и пропаяет малый диодный мост. Это может оказаться дешевле восстановленного генератора.
