07.12.2007, 23:01
Сочится масло из под крышки блока.
Винты, которыми она крепится постоянно расслабляются, пробовал зажимать их и на холодный двигатель и на горячий.
Крышку уже снимали до меня, слева виден потек герметика или чего-то белого типа этого.
07.12.2007, 23:57
Замена прокладки и на герметик её.Работы с перекурами на 1 час.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
08.12.2007, 00:30
самому сделать можно?
есть какие-то сложности или нюансы?
11.12.2007, 03:02
Конечно можно.Делов на час.Откручиваешь крышку,Сдираешь старый герметик,обезжириваешь и ставишь новую.Главное гайки потом в нужной последовательности закручивать.
http://foto.mail.ru/mail/susliksuslik/6/7.html
Удачи
11.12.2007, 10:00
Я так и не понял, речь идет о крышке клапанной или головки блока цилиндров?
Если головка, то ее по мимо нужной последовательности, затягивать нужно определенным моментом. В общем надо ключ динамометрический нарыть. А рас уж сняли головку посмотреть ее состояние, состояние клапанов. Можно притереть их сразу, и головку шлифануть за одно
А если крышка тут, вообще проблем не должно быть.
11.12.2007, 13:03
хмм, по незнанию.
А что такое "крышка клапанной", где она.
я говорю о той что на картинке.
Кстати, картинка очень мелкая, там прочесть ничего невозможно, можно чуть больше выложить, а еще лучше всю доку кудато.
11.12.2007, 13:10
12.12.2007, 22:06
оказалось дело не в крышке.
я еще прокладки не менял, но основная проблема была в черезмерном поедании масла.
боюсь мне капиталка светит.
13.12.2007, 19:19
А пробег какой? Может просто прокладку заменить? И делов-то?
Недавно делал диагностику ходовой в сервисе, дак приехал молодой человек на Пассате с пробегом 280 тысяч. Текло масло из под головки блока. Заменили и все сатло ОК! Работы 30 минут в сервисе.
14.12.2007, 10:42
пробег 360
Мих, дай картинку нормальную, а то не знаю как винты крутить.
