16.02.2015, 10:49
уровень масла в акп
Добрый день! Сильно не пинайте , перечитал много. Машину только купил. Нигде не могу найти информацию по уровню масла в коробке. Щупа нет, отвинтил заглушку, на двух болтах. Сунул туда трубочку, уровень масла от края отверстия 6-7 сантиметров, масло красное , чистое. После этого загорелась 4WD. Машина с ошибкой едет плохо, как будь-то за жопу держат.Сделал самодиагностику: трансмиссии (ошибка 10 и 18 миганий), коробки 22 мигания. Подскажите, может кто сталкивался. И какой уровень масла должен быть в коробке?
Заранее благодарен.
16.02.2015, 10:54
16.02.2015, 11:23
Самое интересное, что без консалта хрен поймёшь, когда температура будет 40С.....
Добавлено через 55 секунд
31081-1EA5A - штуцер - 900р.
Последний раз редактировалось Михаил GE, 16.02.2015 в 11:23.
16.02.2015, 12:15
31081-1EA5A - штуцер - 900р.[/quote]
Это что за штуцер?
16.02.2015, 12:23
Последний раз редактировалось Михаил GE, 16.02.2015 в 12:23.
16.02.2015, 13:25
lot18, скачай ESM даже особо не владея аглицким, тем более техническим языком через кривогугл переводчики все понятно. Это полезно тем более если заставить делать эту процедуру оффов. Как говорится предупрежден, вооружен.
17.02.2015, 10:18
Спасибо всем за помощь.
Я понял так, надо открутить пробку, которая называется Overflow plug, и заливать масло пока из нее не потечет. Смущает что она внизу. И еще может ли гореть 4WD из за низкого уровня масла.
Добавлено через 19 часов 5 минут
Добрый день! Перевел мануал на гугле, перечитал , но так ничего не понял(тупой наверное). Объясните пожалуйста на пальцах, как проверить уровень масла в коробке. До официалов ехать 200км. С ошибкой можно не доехать, загубить коробку. Может тупо добавить масло, чем грозит перелив?
Кстати сегодня похолодало и ошибка пропала, может быть совпадение.
Последний раз редактировалось lot18, 17.02.2015 в 10:18.
17.02.2015, 10:24
Сообщение от lot18
ошибка эта не по акпп
Сообщение от lot18
 чем грозит перелив
как раз
Сообщение от lot18
 не доехать
1. на ровной площадке (машина горизонтальна) заведённая машина на "Р"
2. откручиваешь пробку
Сообщение от lot18
 Overflow plug
3. масло должно капать (политься тонкой струйкой) - тогда закрываешь - уровень ОК
4. если не капает - долить масла, дождаться когда стечёт излишек по пп.3
18.02.2015, 10:20
Михаил, спасибо большое, теперь дошло. И я так понимаю , что уровень нужно проверять при 40 градусов масла.
18.02.2015, 10:33
Сообщение от lot18
 при 40 градусов
по инструкции- да
на практике вроде - это не так критично...
