maior-pensioner вне форума maior-pensioner
Откуда: Москва; Авто: nissan pathfinder 2,5 D 2007 LE
Старый #1   14.02.2015, 23:42
По умолчанию замена аккумулятора-перестала работать система охлаждения !
Всем,здравствуйте.
Полные непонятки. Как может быть связана полная разрядка аккумулятора и система охлаждения??? После зарядки аккумулятора проехал 120 км , во время поездки при увеличении оборотов двигателя (при обгоне) до 3000 об./м температура двигателя быстро возрастала.До красного сектора оставалось 3-5 мм , сбрасываю скорость до 80-90 км/ч (1500-2000 об/м) температура падает. До разрядки аккумулятора такого не наблюдалось. Стрелка датчика температуры никогда даже до середины не поднималась !
Может что-то с электронникой ? Или систему обучить как-то надо ?
А самодиагностику по системе охлаждения можно сделать ? Или только в сервис ?
alexen_zhukov вне форума alexen_zhukov
Старый #2   14.02.2015, 23:46
maior-pensioner, Думаю радиатор наполовину пуст, проверьте уровень охлаждали.
Старый #3   14.02.2015, 23:52
уровень в норме, как в радиаторе ,так и в расширительном бачке.
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #4   15.02.2015, 00:14
Сообщение от maior-pensioner Посмотреть сообщение
Либо радиатор чем то забился,либо вискомуфта сдохла.
Кончил дело - слезай с тела.
Casper4WD вне форума Casper4WD
Старый #5   15.02.2015, 00:17
а ремень то на месте?можт потому и акб скончался
Старый #6   15.02.2015, 17:49
Да никак это не связано. Если только ремня нету.
Старый #7   15.02.2015, 18:18
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
А что с чем должно быть связано?Самое банальное,картонкой закрыт радиатор вот те температурка.
Virt1441 вне форума Virt1441
Старый #8   15.02.2015, 18:59
либо помпа приказала долго жить, подклинивает ремень и недозаряжается аккум, в любом случае должно себя как-то выдавать...
Старый #9   15.02.2015, 19:03
СПАСИБКИ БОЛЬШОЕ , ant19on64. Точно ! Сегодня снял "картоночку", я всегда перед зимой ( третья зима) тонким текстолитом закрываю радиатор по рекомендациям держателей Патов , и проехав 130 км. температура всегда была в допустимом диапазоне. НО РАНЬШЕ С "КАРТОНОЧКОЙ " ЕЗДИЛ И НИЧЕГО !!!. Температура никогда не поднималась выше середины -по стрелке. Радиатор летом промывал со снятием решетки и с внутренней стороны.Антифриз тоже полностью заменил в 2014 г.
А аккумулятор сдох от старости и долгой не подзарядки - не ездил более 2- недель(буду менять) , ремень на гене присутствует.
Вопрос с диагностикой мне не ясен. Можно ее сделать или ждать весной или летом пока антифриз закипит в пробке ?
