Кто ставил,подскажите. Поменял корзину и диск и выжимной гидравлический подшипник. Маховик двухмассовый,корзина самонатягивающаяся.В нете куча роликов,как со специальным инструментом натянуть лепестки корзины и затянуть её саму.Сдал всё,как в нете и в инструкции к этому инструменту. Когда поставил подшипник,не залил туда тормозухи,начали прокачивать,сначала педаль вообще проваливалась,потом вроде получше,но всё же не так,как было раньше.Не то,чтобы мягче,а как то без нагрузки.Когда завёл,педаль моментом стала колом и вообще никак не нажимается.Скорость даже и не пытался включать.Машина весит на подъёмнике,колёса крутятся даже на нейтралке. Лепестки корзины натягивали,чтобы они сошлись вровень с самой корзиной.Но в книге для моей машины(Nissan primiera p12 1,9dci движок renault f9q),там вообще не сказано в разделе установка о каком-либо специнструменте.Два года назад ставил коробку,поставил как обычную корзину,всё нормально ездила два года. Это что ,получается,меньше знаешь,лучше спишь? Лучше бы поставил,как раньше? Или проблема в подшипнике,в нём воздух и плохо прокачен?Попробовал снять шланг привода к подшипнику,педаль проваливается,дело не в цилиндре.Либо подшипник,либо корзина. Всё стоит новое,в понедельник буду снимать коробку по новой.Может кто дельную мысль какую подкинуть для размышления?
Добавлено через 18 часов 37 минут
Достаточно одного вечера в нете и ...клиент будет в полном порядке! Сначала я отталкивался от ролика
https://www.youtube.com/watch?v=RymLcWF9iYw и подобных. То что получалось на деле,когда всё это держишь в руках и сам крутишь, я понимал что это бред,но раз на видео есть значит так правильно. Не помогло. Перерыл кучу ,нашёл такое .Движок тот-же F9Q.
http://www.lagunaclub.ru/manuals/Lag...plingL2Ph2.pdf или так Сцепление автомобиля Рено Сценик .Как видно эти два способа кардинально отличаются .
