Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Deniska81 вне форума Deniska81
Старый #1   11.02.2015, 09:40
По умолчанию Подскажите, пожалуйста, что это может быть.
Ниссан Примера, 2002, 2,2 Di. Только при влажной погоде на ходу загорается чек двигателя, машина тупит, но не троит. Электрики посмотрели. Сказали ошибки по форсункам. Посмотрели жгут, все ОК. Отправили к дизелистам. Там заменил две форсунки. Движок стал работать ровнее. Но как только влажная погода, сразу загорается чек. Глушишь, заводишься и чек пропадает на какое-то время. Когда сухо, то вообще все нормально. Может кто сталкивался с такой херней.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   11.02.2015, 09:43
Deniska81, ошибка какая вылазит?
Старый #3   11.02.2015, 11:38
Номера не знаю, но электрики сказали, что ошибка была по 3-й и 4-й форсунке.
Добавлено через 1 час 28 минут
А номер ошибки только на диагностике посмотреть можно?
Последний раз редактировалось Deniska81, 11.02.2015 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   11.02.2015, 11:40
Сообщение от Deniska81 Посмотреть сообщение
Нет, есть самодиагностика через панель приборов
Старый #5   11.02.2015, 11:47
А как это можно сделать, самодиагностику?
Старый #6   11.02.2015, 12:38
Deniska81, ровно также, как и на N16 - педалькой газа
How to Set Diagnostic Test Mode II (Self-diagnostic Results)
1. Confirm that accelerator pedal is fully released, turn ignition switch ”ON” and wait 3 seconds.
2. Repeat the following procedure quickly five times within 5 seconds.
a. Fully depress the accelerator pedal.
b. Fully release the accelerator pedal.
3. Wait 7 seconds, fully depress the accelerator pedal and keep it for approx. 10 seconds until the MI starts
blinking.
4. Fully release the accelerator pedal.
ECM has entered to Diagnostic Test Mode II (Self-diagnostic results).
Старый #7   11.02.2015, 14:02
100nx, только что пробовал. Ничего не получается. Под капотом щелкает и все. Ничего не мигает.
Старый #8   11.02.2015, 14:21
Deniska81, пробуй ещё, с первого раза может и не получиться, нужно четко выдерживать последовательность и временные интервалы
