dnsokol вне форума dnsokol
Откуда: Москва/Ульяновск; Авто: Nissan Pulsar (в 15 кузове)
Старый #1   26.08.2005, 15:25
По умолчанию Машин начал дымить на холодную :(
Двигатель GA15(DE). При этом масло не жрёт, а дым сизый. Чем оно дымит? и какого появися конденсат из трубы. Раньше ни дыма, ни конденсата не было. Думал начал приходить пипец маслосъёмным кольцам... так почему тогда масло не жрёт?
"Ощупывание" дыма показало, то он мокрый и маслом не воняет.
Aleks_p вне форума Aleks_p
Старый #2   26.08.2005, 15:30
А пробег какой у этого агрегата?
Старый #3   26.08.2005, 15:42
жуткий.
подъезжаю к 170.000. Жумаю до февраля до 200.000 доездить.
Старый #4   26.08.2005, 15:44
по крайней мере для меня жуткий. Жига больше 120.000 не вытягивала. А стандартно, после 80.000 двигатель дох. Тут же с двиглом ещё ничего не делал, кроме регулярных промывок и т.д.
Старый #5   26.08.2005, 15:49
Тогда возможно колпачки, расход масла будет не так заметен, как при умерших кольцах, зато дыма много
Старый #6   26.08.2005, 16:02
Сообщение от Aleks_p
ээээ.... на этом движке их самому реально поменять? если есть обширный опыт ремонта отечественного автохлама?
Старый #7   26.08.2005, 16:26
Чего не знаю-того не знаю...
akupolov вне форума akupolov
Старый #8   26.08.2005, 17:17
У меня такая же лабуда, заменил маслосьемные колпачки, ничего не изменилось, похоже маслосъемные кольца нае.., плюнул на все, лезть в двигло не хочу, попробую перед заменой масла залить долгоиграюшую жидкость для раскоксовки колец, может поможет. (р10 1991г. 185 тыс.), кстати, если заводить машину без предворительного нажатия педали акселератора,то не дымит. И еще один спец утверждал, что маслосъемные колпачки дымят на горячую, а не на холодную.
Старый #9   26.08.2005, 17:29
хм.
похоже на колпачки, но если масло не уходит.... хорошо замерял?
Старый #10   26.08.2005, 17:30
Сообщение от akupolov
у меня сия фигня происходит следующим образом: заводим. 30 сек не дымит. Потом начинает дымить. Дымит до тех пор, пока не прогреется.
Теперь по кольцам. Если им хана, то должна масло жрать. Так веть не жрёт.... за 10.000 км пробега не подливал ни разу (а дольше не ездил, сразу менял). Уровень на шупе сразу после смены масла и перед следующей сменой - ну может на 1-3 мм. отличается.
