10.02.2015, 14:49
не работают все стеклоподъёмники X-trail
Здравствуйте!
Машина Nissan X-trail II 2008 года
Подскажите, пожалуйста, по такой проблеме:
перестали работать все стеклоподоъёмники на всех дверях,
включая блок управления на водительской двери.
Кнопка блокировки отжата.
Снимал блок управления стеклоподъемниками - прозвонил его.
Все работает.
Что может быть?
10.02.2015, 16:31
pavel7805,
А питание подаётся на него?
Блокировка дверей и регулировка зеркал работает?
10.02.2015, 17:12
Cosoi, Подачу питания не проверил(((
Блокировка дверей и регулировка зеркал работает.
10.02.2015, 17:20
Ну обычно начинают с другого конца - проверка предохранителей и наличие питания, если всё ОК начинают разбирать детали.
14.02.2015, 17:19
Fenix747, предохранители проверил - все в порядке.
Если на любой двери нажать кнопку стеклоподъемника на закрытие щелкает
17.02.2015, 17:51
pavel7805,
перестали работать все стеклоподоъёмники на всех дверях... Что может быть?
Проблема решена?
Если нет, то...
Перестали все одновременно! (А не замерзли после мойки или дождя?)
Не заморачиваясь водительской дверью, нужно проконтролировать напряжение в водительском БУ (+ D2-10; - D2-17) в момент переключений на пассажирских БУ. Нет напряжения или сильно проседает - виноват блок BCM. Нормально, а эффекта нет - проверить то-же с минусом после кнопки Lock.
18.02.2015, 11:22
Severjanin, Проблема не решена. Не работают и в плюсовую погоду..
Купил новый блок. Поставил - не работает. Обращаюсь к электрику. По решению проблемы отпишусь.
Добавлено через 22 минуты
Попробую проконтролировать напряжение в водительском БУ (+ D2-10; - D2-17) в момент переключений на пассажирских БУ.
мой электрик в отпуске...Пока пробую сам через неделю отпишусь...
Последний раз редактировалось pavel7805, 18.02.2015 в 11:22.
01.03.2015, 19:01
Задача решена: отвалился штепсель, соеденяющий блок управления стеклоподъемниками в двери. Подключили - все заработало! Пришлось разбирать дверь.
Остался новый купленный блок управления стеклоподъемниками 25401-JG45B.
Офиц. гарантия 1 год при установке у диллера. Имеется чек.
Отдам за три рубля. Кому нужно пишите...
Спасибо, всем кто хотел помочь.
03.03.2015, 20:58
доброго времени суток всем. x trail 11 года. возникла проблема. сначало перестал работать водительский стеклоподьемник. остальные работали. потом начал дурить передний пассажирский. с утра приходишь работает, потом перестает и с водительской и с пассажирской кнопки. задние работают нормально. подскажите что может быть.
04.03.2015, 12:15
Андрей на лисе,
Я разбирал блоки управления и чистил контакты. Подгорают.
Уже год проблем нет.
