10.02.2015, 13:22
Глюки приборки.
Еже пару раз ловил следующий глюк:
Останавливаюсь на светофоре - приборка гаснет, стрелки падают (пока падают подсвечиваются) мотор работает как ни в чём не бывало. через секунду-две приборка оживает - и далее всё нормально.
Было такое всего два раза, в один из разов упавшие стрелки дрожали...
Чо за требуха....
Добавлено через 56 секунд
Кроме приборки ничего не выключается больше в этот момент
Последний раз редактировалось Михаил GE, 10.02.2015 в 13:22.
10.02.2015, 14:05
Может сигналка подглючивает? Реле там какое?
10.02.2015, 14:19
Михаил GE,
Всё возможно. Сегодня в одной теме было про приборку. Думали, что сигналка, а оказалось, что коротыш в лампах сзади.
10.02.2015, 14:22
Сообщение от Вован ПАФ
читал...не то немного....если коротило то сгорело что-нибудь наверное...у меня напряжение пропадает похоже...
Сообщение от Mixxxa
ну она тогда и машину глушила наверное....зачем на приборку реле...
10.02.2015, 16:05
Сообщение от Михаил GE
Начни с простого - Может где минусовой плохо сидит?
10.02.2015, 16:20
где именно то? что , там отдельны на приборку и больше ни с кем не пересекается.....врятли...
10.02.2015, 16:57
Может начать проверку с масс (13 и 23 нога), и с плюсов(3 и 16), но там один с батареи, другой с зажигания, но батарейный может не хило проседать от неисправных стопаков, через одну цепь все идет, правда с разными предохранителями...
10.02.2015, 17:02
всё происходит когда машина стоит на месте, т.е. не связано напрямую с нажатием тормоза.....получается я уже педаль держу....неисправности стопаков не замечал....
10.02.2015, 17:10
А падают и восстанавливаются только стрелочные приборы, или контрольные лампы при восстановлении тоже загораются, как при включении зажигания?
10.02.2015, 17:30
я понял к чему ты клонишь  - перезапуска приборки нет, всё появляется в таком же виде как до пропадания.
