![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
09.02.2015, 12:43
В очередной раз про ТО 120 тысяч.
Комрады! Большая просьба, не закидывайте камнями и меньше ненужных фраз. Тема сильно мусолилась, но интересует конкретика. Кто лил каких производителей и модели жидкостей.
1. ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ
2. МАСЛО В РКПП
3. МАСЛО ТРАНСМ ДЛЯ ДИФФЕР
4. МАСЛО В АКПП
5. МАСЛО МОТОРНОЕ
6. ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
По охлаждайке еще объем бы не мешало уточнить.
09.02.2015, 13:00
У Вас в машине 2 коробки передач - ручная и автомат?
По памяти
1. DOT-4 (1 л)
3. Matic D или аналог (3 л)
4. Matic J или аналог (12 литров для полной замены на стенде, либо 5-6 литров для частичной замены через щуп)
5. 5W-40 (Беру mobil1 для дизеля) 7 литров
6. L248 (С задним контуром 12 литров) Аналоги лучше не брать, очень уж у нас слабое место - радиатор АКП внизу основного радиатора)
Еще нужно обслужить мосты. 75W90
09.02.2015, 13:00
Какой двигатель?
Если 2,5 то:
1. DOT 4
2. Castrol Transmax Z
3. Синтетика 75w90 GL5(допуск)
4. Castrol Transmax Z
5. Это вопрос религии
6. Nissan l248
09.02.2015, 13:35
Сообщение от Старый_1
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Тема сильно мусолилась
Сейчас и эта "замусолится".
Сообщение от alexen_zhukov
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 4. Matic J или аналог (12 литров для полной замены на стенде, либо 5-6 литров для частичной замены через щуп)
Про джей вроде все обсудили, что если "орижиналь" то matic S.
09.02.2015, 14:34
Сообщение от Almerdriver
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Про джей вроде все обсудили, что если "орижиналь" то matic S.
Согласен
Трансмиссионное масло для АКПП (FR35). Выпускается взамен снятой с производства в США жидкости Nissan Matic J.
09.02.2015, 15:40
Сообщение от Диманарио
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Выпускается взамен снятой с производства в США жидкости Nissan Matic J.
Нормально оно производится. И потом Matic J и S можно использовать в АКПП 2.5D только на авто с 2010 года, а до этого только J, у автора темы даже год выпуска не указан, так что не торопитесь с рекомендациями...
09.02.2015, 15:48
Алексей, у мну инфа что J поменяли на S в 11 году. т.е. когда перешли с ТО10 т. км на 15 т.км.
09.02.2015, 16:01
В ESM для машин с 2010 года написано:
Genuine NISSAN Matic S ATF
5A/T: If Genuine NISSAN Matic S ATF is not available, Genuine NISSAN Matic J ATF may also be used. Using automatic transmission
fluid other than Genuine NISSAN Matic S ATF or Matic J ATF will cause deterioration in driveability and automatic
transmission durability, and may damage the automatic transmission, which is not covered by the warranty.
7A/T: Using automatic transmission fluid other than Genuine NISSAN Matic S ATF will cause deterioration in driveability and
automatic transmission durability, and may damage the automatic transmission, which is not covered by the warranty.
или по-русски
5-ступенчатая АКП: При отсутствии рабочей жидкости NISSAN Matic S ATF вместо нее может быть использована NISSAN Matic J ATF. Использование иной жидкости для автоматический коробки передач кроме оригинальной NISSAN Matic S ATF или Matic J ATF вызывает ухудшение управляемости автомобиля, уменьшение срока службы автоматической коробки передач и может привести к ее повреждению, на которое не распространяются условия гарантии на автомобиль.
7-ступенчатая АКП: Использование иной жидкости для автоматический коробки передач кроме оригинальной NISSAN Matic S ATF вызывает ухудшение управляемости автомобиля, уменьшение срока службы автоматической коробки передач и может привести к повреждению автоматической коробки, которое не распространяется на условия гарантии на автомобиль.
то есть никто не запрещает J для 2.5
Для машин до 2010 года
Using automatic transmission fluid other than Genuine NISSAN Matic J ATF will cause deterioration in driveability and
Естественно S лучше J, и его можно использовать и в старых авто, только делать частичную замену простым сливом J на S, или J частично вместо S на новых, это, как мне кажется, полнейший маразм, нужно полностью менять все масло а АКПП, и это, как мне кажется, правильно... Оба масла доступны к покупке...
09.02.2015, 17:05
Извиняюсь, что сразу не отметил подробности авто:2008 года, 2,5 дизель, автомат
10.02.2015, 14:37
Я третий год катаюсь с залитым в автомат "Aral Getriebeol ATF J", и великолепно себя с автомобилем вместе, чувствую .
Не спеши, а то успеешь!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
