![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
08.02.2015, 17:27
nissan wingroad 2002
Привет всем.2 месяца назад купил винограда 2002 год 1,5 двигатель пробег 163 тыс.ну начну с того машина до меня стояла около пол года и не заводилась.короче заметил что нет тяги и завышен расход по трассе 10 литров мне хватило на 76 км,по городу 20 литров на 120 км,загорелся чек ошибка блока управления катушками зажигания.поехал на станцию.все проверили.катушки целы,поменяли свечи ошибку скинули,больше не вылета.за время простоя слетела адаптация дроселя.обучили помыли.напрежение на мафе было 1,37,почистили помыли стало в норму 1,02-1,05.ну результатов не каких.по сканеру все датчики в норме.все работает ровно не троит.в нете вычитал что ошибка могла выскочить из за неисправности мозгов,типа у этих машин болезнь такая.выручайте мужики куда смотреть?кстате тяги вообще нет.как будто что то за задний бампер держит.
09.02.2015, 10:11
МАФ надо менять, а не мыть. Ищите нормальную диагностику. Вам её не до лечили. autodata.ru
09.02.2015, 10:35
Сообщение от autocat
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) МАФ надо менять, а не мыть.
Не факт что надо, но перепроверить не помешало бы
dead1010, на холостых и на 2000 маф что показывает?
09.02.2015, 10:37
100nx, на холостых 1,02-1,05 а вот при нагрузке я не видел но мастер сказал норм.до чистки без нагрузки был 1,37-1,40
09.02.2015, 10:40
Сообщение от dead1010
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на холостых 1,02-1,05
столько должно быть при включенном зажигании.
прибили вы маф чисткой
PS: маф ведь бош?
10.02.2015, 19:55
100nx, был сегодня на станции именно правый руль.провал в зажигании на 10 градусов при нажатии на газ.проверили все свечи катушки все ок.короче он сказал что это или бензонасос или топливный фильтр.маф показывает бедную смесь.типа не доливает насос.вопрос какой там стоит фильтр?бензонасос по exist стоит в районе 20.ну я так понял что это полностью в сборе с корпусом?а если поменять сам насос маленький.он не должен быть таким дорогим.слышал вообще от ваза ставили.
Добавлено через 38 секунд
ну вот я опять же не понимаю какая связь с бензонасосом и жором бензина?на тягу влияет..я не газую особо на педальку не жмакаю,все плавно,причем тут жор
Последний раз редактировалось dead1010, 10.02.2015 в 19:55.
11.02.2015, 01:18
dead1010, лючок на ГРМ вскрывал, вылет натяжителя смотрел? И неплохо бы катализаторы проверить, может забиты уже давно или лямбды чудят. МАФ замерь при включенном зажигании
11.02.2015, 20:56
100nx, сколько должно быть на maf?
12.02.2015, 01:15
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сколько должно быть на maf?
Если маф хитачи - то 0.30 +\- 0.03 вольта
12.02.2015, 14:24
100nx, ну у меня на зажигании 0.04
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
