Х Трейловод вне форума Х Трейловод
Старый #1   03.02.2015, 10:32
Лампочка ГОРЯЧИЙ выхлоп двигателя.
Всем привет! После замены прокладки ГБЦ, маслосьемных колпачков,притирки клапанов машина завелась с пол оборота но немного покатавшись заметил что на больших оборотах из выхлопной идет беловатый дымок, а сам выхлоп менормально горячий, а при сбрасывании газа примерно на 1000 двигатель немного подтраивает а когда обороты опускаются до х.х. сново работает нормально!!!!! Может кто сталкивался с такой проблемой.?????
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #2   03.02.2015, 11:07
Сообщение от Х Трейловод Посмотреть сообщение
Всем привет! После замены прокладки ГБЦ, маслосьемных колпачков,притирки клапанов?
1.Что вообще было причиной снятия ГБЦ?
2.Проверку и Шлифовку плоскости ГБЦ делали перед установкой?
3.Болты ГБЦ тянули моментами , как по мануалу? (затянули-отпустили и т.д)
4.Антифриз уходит?
Если пункт 2 и 3 не выполнялся возможно повторное снятие! Для данного типа прокладок (пирожок) требуется минимальное искривление плоскости! Максимум до 0.025мм, в мануале указано не правильно,если не изменяет память 0.25мм.
Обязательная замена болтов ГБЦ!
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Последний раз редактировалось Frek, 03.02.2015 в 11:18.
Старый #3   03.02.2015, 11:27
Причина снятия ГБЦ замена прокладки, перед этим месеца 2-3 месяца уходил антефриз 2-3 недели назад заметил пузырьки в расширительном бачке и печка на х.х. дула холодом, патрубки радиатора становились деревяными удаление пробки из систены охлаждения непомогало. Головку шлифовал затягивал по мануалу спец. ключем. Болты новые.
Старый #4   03.02.2015, 13:12
... выхлоп менормально горячий, а при сбрасывании газа примерно на 1000 двигатель немного подтраивает а когда обороты опускаются до х.х. сново работает нормально!
не нормально горячий не очень понимаю
А вот по поводу оборотов можно попробовать, почистить дроссельную заслонку и обучить её холостым оборотам, ну и следить за состоянием антифриза в бачке... Свечи как вариант тоже сменить!
Старый #5   03.02.2015, 14:37
Ненормально горячий это когда подносиш руку и её обжигает, свечи новые. А как обучить х.х.
Старый #6   03.02.2015, 15:02
Почитать соответствующую тему...
Катализаторы на месте или выбиты?
Juk2008 вне форума Juk2008
Старый #7   03.02.2015, 23:05
А клапанные зазоры после притирки клапанов проверяли?
Могут после прогрева двигателя до рабочей температуры клапана не подностью закрываться, а это может быть причиной и подтраивания, и горячего выхлопа.
Старый #8   04.02.2015, 14:53
Клапанные зазоры немерил ! Но вчера замерил коммерцию во всех цилиндрах от 12,2 до 12,6 наверное если клапаны были бы приоткрыты компресия была бы плохая
зсергей вне форума зсергей
Старый #9   04.02.2015, 16:02
Хорошо бы еще узнать марку двигателя. А к горячему выхлопу обычно приводит позднее зажигание.
Тел. для справок 8 916 4367756.
Старый #10   04.02.2015, 16:04
нормальная компрессия! Может быть всё нормально? Просто уже мерещится)) Обучение дроссельной заслонки здесь: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=59360
А катализаторы то стоят или уже их нет?
