29.11.2007, 11:15
Датчик массового расхода воздуха
Подскажите по такому вопросу. Был в Нахимовском 32 на диагностике (падали обороты без нагрузки). Приговорили датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Предлагают сам датчик без корпуса за 3000 руб (оригинал) или датчик в корпусе (оригинал) но уже за 19 000 руб. Утверждают, что датчик легко можно поставить в существующий корпус. Но у меня сомнения. Кто решал подобную проблему? Подскажите, как лучше поступить?
Машина - Альмера 2002 года (исплнение Luxury)/ Заранее спасибо.
29.11.2007, 11:59
судя по цене на датчик, машина послерестайлинговая, я заказал бошевский, 8тыщ.
сходи на exist.ru код запчасти 0 280 218 094
p.s. у меня и сейчас такой же стоит.
кстати подешевел.
Nissan Almera 1.5 2003г.
29.11.2007, 15:31
Хорошо. Но тогда уменя возникает такой вопрос. Подойдет ли этот датчик. Полгода назад тоже была проблема с ДМРВ, поменяли на б/у (3 тыс. стоил).В фирменном центре (но не Ниссана) сказали, что нормально работает. А когда заехали 2 недели назад в Нахимовский 32, там сказали не работает. Более того, когда меняли датчик, мастер сначала принес один, но оказался он не тем (фишка не подходила). И на диагностике в фирменном центре будут ли те параметры, которые нужны? И вообще правильно работающий датчик массового расхода воздуха какие параметры должен выдавать (напряжение и тд.) А то мало я верю оффициальным (да и вообще любым сервисам). Всегда могут сказать, датчик куплен не у нас, поэтому работает непроавильно. Заранее спасибо.
29.11.2007, 16:00
А когда у тебя датчик умер, какие симтомы были? Check engine горел?
все может быть и быть все может, но лишь того не может быть, чего совсем уж быть не может, но даже это может быть...
29.11.2007, 16:47
ganabobel - на exist.ru есть подборка запчастей по вину, так что врядли не подойдет, а если не подойдет не думаю что будет проблема с возвратом.
Проверить датчик можно, как то там напруга с фишки меряется.
29.11.2007, 20:45
Бери без корпуса, два винтика сам прикрутишь, не заработает, вернешь и будешь искать другие варианты.
Кто понял жизнь, тот не спешит!
29.11.2007, 21:59
а что значит без корпуса, внутренности отдельно продаются ?
29.11.2007, 23:03
Вроде можно только датчик купить. Но у меня вроде бы датчик неразборный. Хотя сниму посиотрю.
Ответ Jone.
В том то и дело, что чек энджин не горел. Просто стали обороты без нагрузки падать. Падают они и после чистки дросселя.На сервисе сказали, что мол компьютер показал, что датчик глючит. Он работает, но мол не от той модели ниссана и выдает неверные сигналы. Свечи поэтому черные, но рабочие. Я вот думаю, может сервис просто на бабло раскручивает. Все таки почти 20 тыс.Какие должны быть показатели на компе и их значения, которые однозначно скажут глючит ДМРВ или нет. Или нет таких однозначных данных. А то мастер ничего внятного не сказал. Может дело просто в свечах. Все таки они уже более 10 тыс по московским пробкам отходили.Обнулял комп на скорости. Так при скорости 100-110 и выключенном кондишене и на габаритах расход показывал 4,5-5 литров. Поэтому весь в подозрениях, что на сервесе непрофессионалы работают.
30.11.2007, 00:11
Сообщение от ganabobel
Ответ Jone.
Чет я сижу и думаю ..... непохоже что это ДВРМ ,...  скорей на датчик положения дросселя иили регулятор ... хотя может и нет..
30.11.2007, 13:10
Если это не ДМРВ, а другой датчик. Подскажите, пожалуйста, такой сервис, куда можно приехать и там бы определили причины путем перебора датчиков. И чтобы если, что на месте купить необходимую запчасть. Просто бегать и менять датчик то один, то другой-на это не хочется тратить время и деньги. Есть ли такой сервис в Москве. По поводу ДМРВ, как я уже писал мне не раз советовали сменить его (правда в одном и том же сервисе). После первого раза поменял, и что - оказывается опять не то. Вообще, есть ли такой критерий по которому можно сразу сказать датчик нормальный или глюкавый.
