28.11.2007, 09:46
Предохранители
А у кого есть схема предохранителей ,кто за что отвечает ,номиналы и прочее и конечно главное чтобы по русски .Что наклеено сзади на пласмассе я конечно вижу ,но там невсегда понятно за что отвечает каждый предохранитель.Поискал поискам ,не нашел чего-то.Заранее спасибо
11.02.2009, 09:45
а где стоит предохранитель на омыватель фар? а то чего моторчик молчит.........
11.02.2009, 11:00
На правом брызговике перед АКБ, третий от крыла на 20А.
Последний раз редактировалось Ines, 11.02.2009 в 14:55.
Причина: ненужное цитирование
11.02.2009, 12:20
опять сначала не в ту коробку у акб полез))))
и только потом на другой надпись про омыватель увидел ))))
20.02.2009, 22:12
Ребята, подскажите пожалуйста предохранитель на прикуриватель?
23.02.2009, 19:45
К сожалению на руссском ничего подобного не встречал.
При попытке разобратся что к чему нашёл вот схему в "Electronic Servise Manual" (в самом начале раздела "Electrical system") схема выглятит вот так - http://photofile.ru/users/sdelan.fot...#mainImageLink
Она конечно "слеповата", но со словарём хоть какое-нибуть примерное понимание даёт
Например про прикуриватель (Cigar) есть упоминание в предохранителе №9 (7,5А) и №13(15А)
P.S. Схемы разные, т.к. зависят от года выпуска авто, эта самый первый вариант, т.е. ~ 1998 - 2001 г.г.
23.02.2009, 20:52
Я нашел предохранитель Прикуривателя на Патроле 1999 г.в. Данный предохранитель находится в кабине, т.е. расположен в блоке предохранителей в салоне, там где расположены рычажки открытия капота и топливного бака (под рулем слева). Если считать от водительской двери - третий ряд, сверху - третий предохранитель он на 15 А!
06.03.2009, 13:52
У меня тоже проблема не могу найти предохранитель и реле на обогрев заднего стекла ,((( 4.5 бензин 98 год,,мож кто подскажет???
10.04.2009, 13:31
предохранители
на патроле 2003 года не горит левый габарит(задний) лампочку меняла.. не в ней дело, в инструкции не могу понять где посмотреть предохранитель.. вот подскажите, пожалуйста, в нем ли (в предохранителе) дело и где его можно найти!
10.04.2009, 13:41
блок предохранителей есть под капотом и под рулевой колонкой (такой небольшой лючок с прорезью под пальцы).
