Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 51
09.02.2015, 20:20
сегодня снял степ с варика на нем 6 контактов, и прозванивал его, на рисунке показано где я держу один провод,у 2го- 20 ом, у 3го-80 ом, потом перекидываю провод что держал на первом контакте на 6 и проверяю у 5го-60 ом, у4го-80 ом правильно или нет, и как я понемаю должно быть 14ом на всех, а у усиленных обмоток по 20 ом, а у меня больше и что получается сгоревший или нет...
Последний раз редактировалось Mixa778, 13.03.2015 в 16:39.
# 52
09.02.2015, 23:09
Mixa778, максимум может быть 40 ом ,откуда 80...
Разве что 1 и 6 пины между собой внутри замкнуты, и то так быть не должно
Прозвони каждый вывод относительно всех остальных
# 53
10.02.2015, 09:52
это то есть нужно 1-2,3-4,-5-6?
# 54
10.02.2015, 11:00
Mixa778, нет, каждый вывод относительно всех остальных по порядку
# 55
10.02.2015, 15:13
до меня всё равно не дошло нарисуй пожалуйста.....
Добавлено через 2 часа 19 минут
измерил так ещё 1-2==50 ом, 2-3==20 ом, 3-4==нет, 4-5==50 ом, 5-6==20 ом, так правильно измерил........??????????
Последний раз редактировалось Mixa778, 10.02.2015 в 15:13.
10.02.2015, 20:48
Mixa778, тебе предлагают сделать вот так - 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, потом 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, дальше 3-4, 3-5, 3-6, и 4-5, 4-6, и крайнее 5-6.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
# 57
11.02.2015, 10:35
Спасибо за подробное разъяснение.... ну если так мерить то вот что получилось
1-2=60 ом
1-3=80 ом
1-4=нечего не происходит
1-5нечего не происходит
1-6нечего не происходит
2-3=20 ом
2-4нечего не происходит
2-5нечего не происходит
2-6нечего не происходит
3-4 нечего не происходит
3-5нечего не происходит
3-6нечего не происходит
4-5=50 ом
4-6=70 ом
5-6=20 ом
так рабочий он или нет?
# 58
11.02.2015, 11:14
Mixa778, если всё верно замерил - то степ под замену
# 59
11.02.2015, 12:53
как вы сказали замерить так и замерил, будем искать другой.....
# 60
15.02.2015, 19:20
Поставил степ говорили 100 процентов рабочий, и проблема не исчезла,кто знает как можно проверить датчики которые на фото один по моему резистор и два датчика скорости вроде, если не прав то что за датчики?
> Nissan Almera Tino
