Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Alexey_G вне форума Alexey_G
Старый #1   26.11.2007, 12:36
По умолчанию P12. замена верхней цепи ГРМ.
Двигатель QR20DE. После двух диагностик в разных местах, получил вердик о растяжении верхней цепи ГРМ. По консалту угол зажигания -10 градусов на холостом ходу. по мануалу должен быть 15 +-5. Электроклапан регулировки угла в норме. Хочу сам заменить, запчасти куплены. По мануалу нужно снимать два нижних поддона, но по мануалу идет речь а том чтобы добраться до обоих цепей, как грм так и балансировочной. А если я хочу заменить только верхнюю (большую), передняя крышка снимется без снятия большого поддона?
Alexis вне форума Alexis
Старый #2   26.11.2007, 18:04
Это определится во время работ.
Каждому свое...
Старый #3   26.11.2007, 18:06
Сообщение от Alexis Посмотреть сообщение
спасибо за ответ. мне как раз нужно знать до начала работ. так как если не снимать то я сделаю у себя в гараже, если снимать то придется ехать на подъемник в сервис.
Старый #4   26.11.2007, 18:08
Гляну свой мануал, минуту.
Каждому свое...
Старый #5   26.11.2007, 18:19
Что-то не вижу поддонов.
Каждому свое...
Старый #6   26.11.2007, 18:28
у меня этот же мануал. ты показал страницу с устройством. далее идет страница с последовательностью замены: 7. Remove RH engine mounting insulator.
8. Remove center member and rear engine mounting bracket.
9. Drain engine oil.
10. Remove oil pan upper and lower, and oil strainer. Refer to EM-123, "Removal and Installation" .
но я так понял эта последовательность для замены обоих цепей (малой и большой). поэтому вопрос был адресован тем кто делал эту работу. если менять только верхнюю цепь, снимется ли боковая крышка двигателя, не снимая двух поддонов?
Старый #7   26.11.2007, 18:52
М-да, судя по мануалу, надо снимать, но во первых мануал может врать, а в-вторых судя по рисунку, кожух цепи ГРМ не связан с поддонами. Даже не знаю что и посоветовать.
Каждому свое...
Старый #8   26.11.2007, 19:01
в том то и дело... крышка связана с большим поддоном 3-мя болтами, они находятся под первым (малым). задал вопрос в ветке сервисменам с Таганки. пока тишина. а везти машину в сервис не очень хочется... хочется самому в теплом гаражике покопаться.
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #9   27.11.2007, 22:27
Не понял, почему угол опережения зажигания???
А угол сдвига фаз???
Всё относительно (с)
Старый #10   28.11.2007, 00:17
Сообщение от R2D2 Посмотреть сообщение
в смысле? был на диагностике у Арида. На холостом ходу сканер показал угол -10, при увеличении оборотов показания должны подниматься до 38-40 градусов... были чуть больше 24-26. Он сказал замена цепи. Это самое сказали после диагностики у официалов на таганке еще в начале весны. в общем лето и осень отъездил...решил заняться заменой цепи
