rovnoe-32 вне форума rovnoe-32
Старый #1   22.01.2015, 10:27
Восклицание Пропадает заряд с Генератора
Проблема такого рода (описываю пошагово):
во время поездки, если пришлось заглушить двигатель, после очередного пуска горит лампочка АКБ на приборке (не идет заряд АКБ). проверка мультиметром дает аналогичный результат (нет заряда на самом генераторе). вал вращается , но иногда при повышении оборотов посвистывает. НО! при пуске холодного двигателя утром или вечером после работы заряд идет как положено и не пропадает до следующей остановки двигателя (далее как описано выше). и еще, если горит лампочка и нет заряда на гене, сделав перегазовку до 3,5-5 т.о. она появляется и не пропадает пока не заглушу двигатель. в чем может быть проблема? (диодный мост, ротор, обмотка...)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   22.01.2015, 12:05
rovnoe-32, Тема по генератору есть.
