22.01.2015, 08:36
Оригинальные фары ксеноновые
здравствуйте
Я купил Nissan X-Trail 2.2 DCI 100кВт 2006
Автомобиль имеет оригинальный фару.
1. У вас есть оригинальные фары автомобиля? как-?
2. Огни в настоящее время осуществляются вручную. Как это сделать автоматически запускает двигатель?
Извините за мой плохой русский ...
22.01.2015, 11:15
Попробую уточнить...
1. Не понял. Существуют ли оригинальные ксеноновые фары в природе? Или есть ли они в продаже?
2. Т30 с левым рулем с европейского рынка в большинстве имели автоматическое включение света. Хотя были и без него. Надо проверить наличие реле евросвета - оно должно быть у левой ноги водителя на боковой стенке под пластиковой обшивкой - коробочка примерно 10 на 10 см. Если ее нет - придется что-то самому придумывать.
22.01.2015, 12:22
Ксеноновые автомобилей оригиналы.
Письмо лампы: DC HR
LOW: D2R 35W
HIGH: H1 12V 55W
https://sakurock.uk.quickconnect.to/...share/z4iGVXsp
1.Как проверить автоматическую настройку лампы?
автомобиль имеет автоматическую регулировку?
салон нет ручного ручка регулировки.
Автомобиль должен быть где-то вдоль датчиков осей?
на холме, автомобиль ходовые огни не двигаться вверх и вниз,
2.реле евросвета - есть
но свет должен быть включен вручную
большое спасибо.....
22.01.2015, 12:56
sakurock,
Все оригинальные ксеноновые фары идут с автокорректором. Датчик расположен в районе заднего левого колеса, снизу.
Молодость моя - Белоруссия...
22.01.2015, 13:07
По поводу реле Евросвета - надо проверить - не вынут ли из него разъем?
22.01.2015, 13:29
Сообщение от AlexUs_BY
sakurock,
первая картина
a где фары двигатель, который перемещает его?
Последний раз редактировалось sakurock, 22.01.2015 в 13:29.
22.01.2015, 13:43
Сообщение от sakurock
Внутри самой фары. Его снаружи не видно. На фото видно разъем с тремя проводками.
24.01.2015, 14:09
автомобиль не имеет "блок управления Daylight"
как построить автоматические фары?
Один из простых вариантов на транзисторе, у меня такой был сделан на Королле, работал нормально.
