Demonnn3 вне форума Demonnn3
Откуда: Гомель; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 TDI 2000
Старый #1   20.01.2015, 17:12
По умолчанию Chip Tuning
кто нибудь пробовал что то подобное?
http://www.ebay.com/itm/Chiptuning-O...p2056016.l4276
пётр197210 вне форума пётр197210
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Tino, 2000 г. 2.2 дизель. мех.
Старый #2   20.01.2015, 19:34
объясни пожалуйста как сие счастье работает???
ниссан альмера тино 2000 г. 2.2 DI.5мкпп. цвет серый.пробег 200 000.
Старый #3   20.01.2015, 20:33
Сообщение от пётр197210 Посмотреть сообщение
как я понял (из видео которое на том сайте внизу) это болджа просто подключается к нашему 16 - pin разъему для диагностики, а у ж как дальше работает я хз
Старый #4   20.01.2015, 20:45
Demonnn3, ИНФА С ДРАЙВА............
Поскольку вторая машина у меня дизельная, а мой мозг мне не дает спокойно жить, то ищу в Интернете разную инфу по всякого рода совершенствованиям данного типа моторов. На одном авто-форуме братьев славян нашел интересную на мой взгляд инфу.
Текст не редактировал. Автор Ales.
1. Какое влияние оказывает фильтр и прямоток на бензиновые агрегаты — понятно, а вот как они влияют на работу дизелей?
Влияет аналогичным образом. Т.е. увеличивает шум. Повышения мощности наблюдаются в редких случаях. Для турбодизелей имеет немного больше значение, однако в ЗНАЧИТЕЛЬНО меньшей мере, чем для бензиновых турбованных. Примерно, как для среднего атмосферного мотора 2.5 бензин.
Для атмосферного же мотора — УХУДШАЮТ параметры работы. Фильтр — за счет изменения длинны впускного коллектора, прямоток — за счёт сбивания резонанса выпуска. Т.е. для дизеля это вредные вещи.
2. Чип тюнинг. Какие параметры он корректирует? За счет чего идёт прирост момента/мощности?
Всё аналогично бензиновым турбинам. Давление наддува, соотношение смеси.
Улучшение КПД — всё те же причины.
3. Нужно ли менять степень сжатия на дизеле для установки турбины?
Это сложный вопрос — расскажу чуть ниже. В принципе, для более-менее нормального, но не даже не высокого наддува — нужно. Но изменять нужно не только СС, но и фазы впрыска, подбирать другие форсунки, мозги — ОЧЕНЬ большой геморрой.
4. Слышал, что бы дизель отдавал больше мощности — воздух надо подогревать, а не охлаждать, но зачем же тогда интеркуллер?
Дизель плохо заводится и работает на морозе. Некоторые любители, особенно в северных районах, переоборудуют впускной коллектор так, что забор воздуха идет из под выпускного коллектора, т.е. тёплый. Но это — только для зимы. В остальном же — на дизель действуют те же законы физики, как и на бензиновые моторы. Т.е. воздух должен быть ХОЛОДНЫМ. Поэтому, интеркуллер и нужен.
5. Что такое цитановое число солярки и на что оно влияет?
ЦЧ — отражает способность солярки к самовоспламенению. Норма для стран СНГ — 45 единиц, для ЕС — 51. По описанию — очень похоже на описание октанового числа, хотя, это и разные вещи. Суть проста — чем больше число — тем лучше для двигателя: мягче работа, меньше шумность, больше мощность. Но до определенных пределов, иначе может прогореть поршень и т.п.
6. Как тюнить дизель — поднимать момент? мощность? поднимать обороты? Если делать что то, то как?
Ключевой вопрос — как?
А никак! Дизель — НЕ ПОДДАЕТСЯ ГРАЖДАНСКОМУ ТЮНИНГУ! Только на стадии проектирования. Т.е. это ОЧЕНЬ дорого, притом ОЧЕНЬ много денег занимает теоретические расчёты. Т.е. если тюнить двигатель, то это приведет к замене половины машины. Машина — это сбалансированная динамическая система. При улучшении одного параметра — другие ухудшаются. Это закон физики.
Улучшения доступны на стадии разработки в КБ. Единственный "цивильный" способ — чип-тюнинг. Соответственно — это всё за счёт ресурса. При том, слова про ресурс чипованных дизелей более актуален, чем для бензиновых моторов. Дизеля к этому более чувствительны. Дизеля, гораздо более сбалансированная система, чем бензиновые моторы поэтому, их тюнить сложнее. Например, легче купить другой двигатель, чем полезно повысить давление впрыска у дизеля. Потому, что придется пересчитывать ВСЁ, даже выдержит ли возросшие нагрузки (вибро, температурные, давления …)блок цилиндров.
Для себя сделал вывод: если хочешь тюнить — однозначно бензиновая машина. Единственный путь тюнинга дизелей — покупка более мощной машины с другим двигателем. ВСЁ!
У дизелей — другая философия. Не гоняться, а просто ездить. Даже, без мыслей о гонках. Это просто другое измерение. Они просто созданы для другого. Это, как пытаться заставить самокат взлететь, приделывая к нему крылья. Дизеля созданы не для гонок.
Скажу проще. Фольксвагеновский 1.9TDI оптимальные обороты двигателя — 1800-2400. Плачте тюнеры.
9.У дизелей одинаковые свечи, или есть холодные/горячие?
Свечи нужны только для предпускового прогрева камеры сгорания и для первоначального воспламенения смеси. Дальше, двигатель работает "по инерции", т.е. топливо впрыскивается и от температуры и давления загорается. Просто, как палка. Дизелю даже не нужен аккумулятор. Мотор работает сам. Мотор крутит, насос качает топливо всё! Он работает до тех пор, пока не кончится соляра. Красивый принцип.
10. Можно ли поднять характеристики дизеля за счет увеличения давления впрыска? слышал что-то такое.
Теоретически — ДА. Но на самом деле, см. п.6
11. Совместим ли с дизелем NOS?
Нет!
См.п.6 Двигатель не выдержит этого. Хотя принцип работы — такой же, как и на бензиновых моторах — повышение содержания кислорода — увеличенный впрыск топлива + охлаждение воздуха — больше мощность. Но! мощность, это крутящий момент*обороты. А дизеля ОЧЕНЬ не любят крутиться.
Цена вопроса: 777 рублей
