20.01.2015, 17:02
Не заводится x-trail 2010г. кузов NT31. Подозрение на реле бензонасоса, но где оно?
Добрый вечер  Возник вопрос кто знает подскажите, где на хтрейле 2010 года, NT31 кузов, расположено реле бензонасоса? Почитал темы на форуме, на старом кузове кто-то уже встречался с проблемой запуска двигателя в холода. Опишу суть своей беды:
Машина стояла 2 недели в декабре на стоянке, сел аккумулятор и "хитрый" перестал заводиться. Зарядил аккумулятор, установил его в машину пытаюсь завести, стартер крутит, но машина не заводится. Поменял свечи, долил топлива в бак - результата ноль. Потом заметил что бензонасос в это время не работает. Свечи - сухие. Грешил на сигнализацию, но меня заверили что проблема не в ней (Starline E90), почитав форумы нашел информацию, что на морозе реле бензонасоса приходит в негодность (даже если и срабатывает, не замыкает свой контакт и не даёт питание на насос). Насос снял, подал ему напрямую 12В и он оказался "живым". На кузове T30 реле расположено справа от педали газа, у меня его в том месте нет. А и ещё проверил все предохранители и все реле в салоне и под капотом - "живые", реле замыкаются при подаче 12В, контакты срабатывают, и предохранители целые. Скачал 3 разных мануала, но нигде конкретной картинки о расположении реле бензонасоса не нашёл. Помогите ребята) Уже 3й день бьюсь с этой бедой). Двигатель MR-20 (менять свечи на морозе не очень то и радостное занятие, у кого такой двигатель тот поймёт)
20.01.2015, 21:47
Кто про сигналку-то "заверил"?  По опыту - она это.
21.01.2015, 04:25
Alex Puff, установщики заверили) ребята толковые и по знакомству. Мне бы сперва это реле найти, предохранитель уже знаю где) А если беда не в нем тогда и сигнальщиков можно озадачить
21.01.2015, 09:19
Voltick,
Я бы сделал как говорит Алексей.
Сначала отрубил бы сигналку, ну а потом, если придётся, мучал бы машину.
24.01.2015, 13:43
У меня примерно тоже самое, свечи сухие, только через 5-6 попыток заводится! Моя тема немного ниже, (иногда не заводится) и сигналку полностью отключал, не она это! Тоже не могу найти реле! Где оно?
24.01.2015, 16:31
Сообщение от Delika
Так на насос то кидал напрямую? Или нет... Ещё может быть датчик положения коленвала, у меня так же сдыхал на Т30, причём ошибок не было, потом просто перестал заводится вообще и появилась ошибка. Заменил всё пропало.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
04.02.2015, 22:03
Frek,Да,кидал напрямую, не он!
05.02.2015, 12:50
Сообщение от Delika
а при чём тут тогда реле насоса, если ты напрямую насос запитал , а ничего в запуске не изменилось? Если фазы датчиков не совпадают, или не работает один датчик , то искра подаются 1 раз и 1 раз впрыск топлива... далее сигнал на подачу топлива пропадает! Поэтому свечи и сухие))
Сделай самодиагностику и посмотри на предмет ошибок!
23.02.2015, 13:37
Frek,Проблему решил, не поверите,замена аккумулятора! Крутил двигатель замечательно,а ампер выдавал половину от нормы!
24.02.2015, 14:54
Сообщение от Delika
Странно, как такое может быть... Ну раз проблема разрешилась это хорошо! Дальше видно будет
