25.11.2007, 22:15
Вариатор Раздатка Редуктор
какие жидкостви и какой литраж !!!
25.11.2007, 22:47
редуктор(560гр)+раздатка(3л"+-") - 80w90 (Кастрол, допустим)
варик -из Fag ! Жидкость трансмиссии NS2. Код ее в экзисте KLE52-00004. 4 литра стоит там 65 баксов без скидки. Заказывайте 2, полканистры останется на следующую замену или доливку (вдруг сальник какой или хомут потечет, это бывает)
26.11.2007, 13:04
- (+раздатка(3л"+-") - не понял Вахи это как? Правильнее 0.55 л, если речь идет о заднем редукторе (rear final drive) и в переднем(transfer) - 0.31л.
26.11.2007, 20:39
В задн.редуктор 0,55 - 0,56 где-то ушло. В перед.раздатку точно не помню..мне на него только счет вынесли.. . Ты, наверняка, впрочем как всегда, прав !
27.11.2007, 00:49
Да ладно зазнаюсь  Кстати , если ЦВТшную жижу менять по-неправильному со сливом из пробки поддона(как я делал) - аккурат 2 канистры и уходит. А так да литров 6.
27.11.2007, 10:28
Вот-вот, NS-2 менял у дилера. Есст-но они открутили пробку и ушло масла где-то 6л. Так они и не предупреждали ! Прошло всего 3 месяца, проверял масло - оно черное ! А по-хорошему, надо было открутить поддон, промыть фильтр (железн.сетку), посадить на герметик и закрутить по-новой. Что и собираюсь сделать в ближ.время...
27.11.2007, 10:31
krufel, слушай заказать кнопку консоли не получается (вместе с блоком AWD), (в экзисте). Как думаешь, можно-ли менять блок, а кнопку не менять ? Чем это чревато ?
27.11.2007, 13:18
Вахи, если уже менял, то и не парься больше - лучше не станет, на самом деле масла там всего 10,2л, поэтому как не меняй все равно старое остается, поэтому у тебя смешалось и стало темным. Надо еще и с радиатора сливать. И промывать его каким-то спецсредством по сервис-мануалу. Кстати поддон я снимал, когда менял его на дюралевый от 4 модельного года(я писал уже) - сетки/фильтра я там так и не нашел(потом увидел, что стоит где-то в гидроблоке клапанов, а его такой гимор !снимать), а встает поддон на прокладку, а не на герметик.
27.11.2007, 13:29
Вахи, кнопку надо менять или переделывать(колхозить). Не известно как поведет себя блок при постоянно закороченном на массу входе( когда ты ее зафиксируешь в положении АВД ОН). Лучше не экспериментировать с этим. Пусть попробуют заказать в разных местах по очереди(Америка,ОАЕ,Япония) , откуда нибудь придет положительный ответ. Как вариант - попробуй заказать от Европейки - 25535-CB000, отличается только тем, что вместо АВД написано 4ВД. Если и здесь откажут(хотя странно почему?), то буду пытаться описать - как колхозить.
27.11.2007, 20:09
О'к !  Если снять поддон, можно будет воткнуть обратно старую прокладку ? Или его тоже менять надо (задубела, может пропускать и т.д.) ?
> Nissan Murano
